В ремонте "окирпиченный" TP-LINK TL-WR841N. Отпаял флэш, залил программатором образ. Роутер завелся и все работает корректно. При попытке перешить через WEB-интерфейс снова он прошился, но после перезагрузки снова "окирпичился".
Зашил совершенно новую микросхему флэша. Запаял. Снова все работает, тестировал пару недель. Очередная попытка прошивки через WEB-интерфейс и снова "кирпич". Можно, конечно, пользоваться и не меняя больше прошивки, если бы я собирался роутер оставлять себе. Но если я его продам в таком виде, новый хозяин однозначно убъет его при перешивке. А это нехорошо.
Может у кого есть идеи как решить проблему?
Можно попробовать сравнить что зашивается реально через веб-морду с тем, что должно прошиться. Это конечно если прошивка идёт полная, и полностью должен прошивать (в чём не уверен). Ну и во время прошивки через веб-морду можно посмотреть осциллом на питание флешки - может, тупо просаживается, и пишется с ошибками.
т. 89276219324
AVX, спасибо за идеи. То что во флэш пишется это прошивка -512 байт загрузчика. Там же вроде еще мас адреса должны оставаться. Не копал глубоко где. Понятно что зашивается с ошибками, иначе бы работало. А вот посмотреть что с питанием творится, думаю стоит. При прошивке, по идее, потребление вырастает и напряжение может просаживаться.
Также не стоит забывать что иногда бывают странные проблемы из-за умирающего блока питания. А как вариант прошить последнюю прошивку через программатор просто(там надо склеить часть настроек и мак адресов с прошивкой с сайта)? Тогда пользователь не будет ничего шить, а новые прошивки вряд-ли выйдут. И ещё вариант что просто в вашей конкретной прошивке проблемы с прошиванием, вот и кирпичит всё.
miXel, сам внешний блок питания я менял, их у меня хватает. Насчет проблемы в конкретной прошивке это врядли. Я этой прошивкой поднял с десяток роутеров, ни у одного подобной проблемы не было замечено. Прошивку я зашил последнюю. А вот то что новые прошивки для данной модели уже врядли будут выходить я не подумал. Действительно, модель не сильно свежая, последняя прошивка от июля 2014 года. Тогда можно не переживать особо.
