Здравствуйте. Помогите советом или решением проблемы. Насобиралось три видеокарты HD4870, HD6850, HD6670 и у всех одинакова причина. Значит все они стартуют, сопротивление по памяти и ГПУ, а так же напряжения всё ок. По пост карте кода доходят до того как и нужно, тее по пост кодам комп должен уже работать у виндовсе. У меня материнка MSI P45 Neo2 MS-7512 VER:1.1 при включении, кулер проца крутится на 100%, пост коды начинаются с D4 - D5 (пост карта 4-х циферная), потом когда все прошло, они останавливаются на 20 - 13, кулер проца спадает до 50% и загорается монитор, это так с рабочей видюхой всегда происходит. А с моими пациенты получается что пост коды пробегают все теже как и положено, постом останавливаются на 20 - 13 иииииии, вот должны как бы упасть обороты проца и загореться монитор, нооооооо но кулер проца так и крутится на 100%, монитор не загорается.... тобто как не хватает последней капли от видюхи для вкл. монитора и полноценного запуска матери, как то так.
При этом все напруги на видюхах не пропадают, все в своих нормах как и должно быть, греются тоже как будто работают, все видятся в GPU-Z, но с отображением не правильных данных. Биос у всех прошивал, термотест делал, не чего не помогает.
Я хочу спросить, что это за причина или может кто сталкивался с таким и знает... или же это типичная как то болячка? Я просто не знаю что еще смотреть и куда лезть.
Не у кого такого не было?
Не ГПУшке ли часом на всех трех картах капец?
