Автор: Crossmen92 , 5 июня 2015
Начну с того, что есть две видеокарты. Одна xfx 6770, а другая от асус 6670.
6770 работала, все было хорошо, но мне нужнобыло прошить асус 6670 и я решил это сделать с помощью своей 6770. Но произошла печаль, так как я просто банально попутал номер адаптера при прошивки. Итого вышло, что в свою 6770 залил биос от видяхи 6670. Шил atiflash-эром с под DOS. Результат таков, что теперь моя видяха 6770 не определяется виндой, не видется атифлэшером. В gpu-z видна только как просто "стандартный vga графический адаптер".
Флешка на 6770 стоит PM25LD010. Где то встречал, что можно типо замкнуть 1-ю и 8-ю ноги флешки и тогда должна быть видна атифлешером, правда ли это? И вообще что можно еще попробовать сделать?, кроме программатора, так как его нет пока что у меня.
Так из под доса прошейте родной прошивкой, какая проблема? Если в винде карта определяется, то и в досе тоже определится.
С под DOSa не шьется, так как атифлешер не видет карту.
Попробуйте прошивальщик сменить.
Например?
P.S. WinFlash тоже не видит карту.
Вот что gpu-z показывает, скрин прикрепил и второй скрин - как было до прошивки.
Ну так, на сколько понимаю, GPU-Z считывает данные из прошивки.
Прошить пытаетесь под досом при помощи встройки или с помощью PCI карты?
При вводе этой команды: "atiflash.exe -i" что пишет?
Прошить пытаюсь с под доса, при помощи другой PCI-E карты, на материнке два слота PCI-E просто и мне так удобней. Шью уже не первый раз таким способом, но этот раз что то тупанул и попутал номер адаптера.
Пишет "Adapter not found". Ой, тоисть просто находит только одну писиай карту, ту с которой я гружусь, а моего пациента не находит!
А когда пытаюсь все таки прошить пациента, то тогда пишет "Adapter not found"
Номер данного адаптера определяется? atiflash-ер по идее не должен определять PCI карту, попробуйте atiflash последней версии.
атифлеш у меня последней версии, но это не так важно, потому что до прошивки все было хорошо и обе карты атифлеш видел.
Значит дело было так, в адаптере "0" у меня стояла 6770, а в адаптере "1" стояла 6670. Хотел прошить именно 6670, но при прошивке, по ошибке написал адаптер не "1", а "0" и прошилась моя 6770. После этого, атифлеш видит только 6670, под номером "1", тее вторую мою 6770 уже не видит!
PCI карту позже найду, попробую, но сразу знаю, что результата не будет(
Тады флешку на программатор.
Crossmen92
10 лет 10 месяцев назад
Решил проблему. Взял на запчасти 6770 асус и с нее выпаял флешку, впаял в свою, потом зашил родной биос и все четко, карта работает!
Спасибо всем!
