Доброго времени суток !
Посоветуйте, что делать. Вопрос в следующем: видео NoName с GPU Intel 740. BIOS на ней древний, глючный (VB220). Необходимо установить на мониторе режим 1280х1024х24b, а Video BIOS его не понимает... На сайте Intel имеется информация, что проблема исправлена уже в версии VB233, последняя же доступная - VB239. Ее и скачал, вместе с программой прошивки. Однако, как выснилось, на плате установлена микросхема Atmel AT27C512R 12PC, однократно программируемая... Подскажите, чем можно заменить данную микросхему, чтобы прошить BIOS (без доработки платы) ?
Можно попытаться и без микросхемки обойтись - в матерный бивис вшить /pci (или /vga), родную однократку - вынуть. Но:
00. Управление может не передавастся правильно на этот модуль
01. Могут возникнуть проблемы с манипуляциями модулей - мало место, не тот BCP, etc...
02. Ну, и понятно your own risk.
Выход обычно есть. Но он не работает.
А поподробнее можно ?
Распишите, если можно, пошагово, как что делать.
BIOS на машине - 2 Mbit, BIOS видеокарты - 32 Кбайт. Что-то придется выкидывать из системного...
Ну так а с заменой микросхемы, что, вообще без вариантов ? :o
Простейший - взять точно такую же (или есть куча аналогов), зашить на программаторе и запаять (или лучше запаять кроватку). Можно взять любую УФ-шку на 64 килобайта. Можно взять любую флешку на 64 Кбайта. Там же DIP-корпус? Вроде флешки в DIP все параллельные были.
Но прошьется ли она на плате - слегка зависит от того, как плата сделана и какая именно флешка (чтоб прошивальщик ее знал).
Если шить в программаторе - тогда проблем никаких.
P.S. Кстати AT27C512R-12PC - 64 килобайта. Если реально BIOS все же 32 - можно и 32килобайтные попробовать.
А кому счас легко...
Линк на бивис матери, ну и соответственно, на прошивку i740. Тогда посмотрим-с)
To great coder:
BIOS Intel 740:
downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/confirm.aspx?httpDown=http://...
BIOS материнки:
Не разбирался, что за мать, BIOS слил с нее. Он лежит здесь:
ftp://obmennik6:esain@ftp.narod.ru/ORIG_1ST.BIN
To savely s:
BIOS реально 32 Кбайт. Корпус - DIP.
К сожалению, программатора у меня нет. Посоветуйте, если не трудно, какие флешки можно использовать в этом случае. И можно ли будет их прошить на самой видеокарте, или надо будет хот-свапом на компьютере ?
Добавлено спустя 18 минут 13 секунд:
Кстати, нашел тут микруху одну, УФку - National Semiconductor NM27C512Q 150.
Пойдет такая, если что ?
А на моем экземпляре, кстати, аж мегабитка от Atmel стоит. А карточка - тоже нонейм. Что за флешка - я узнал, когда от нефиг делать запустил интеловский прошивальщик без всяих ключей. Прошивальщик сказал, что флешка непонятная, ну и ладно. Я вообще был уверен, что однократка, под наклейкой ничего же не видно.
Как выяснилось, первые 128 байт прошивки - как ветром сдуло. Ну ничего, перешил на материнке, склеив 4 одинаковых куска биоса. Да еще и русский шрифт до кучи туда вшил.
Только вот после перезагрузки - усё, приехали.
Так что можно и мегабитку попробовать...
P.S.: подозреваю, что самая ценная часть в моей видюхе - именно флешка.
Мать Acorp 6LX87.
Для внедрения VGA BIOS делаем.
"cbrom ORIG_1ST.BIN /vga Vb239.dat" (cbrom взять с этого сайта, rom.by/Award/patcher/cbrom.rar)
Он, естественно, влезет, ибо BIOS матери лезет в 1 Мбит, а тут двухмегабитный BIOS, второй мегабит почти пустой.
Тут стОит послушать, что скажут гуру - достаточно ли этого (строки выше) и что будет, если на мать потом поставить НЕ i740.
Флешки - лезем в VFLASH.EXE и видим
2. Check to ensure that the flash device is supported.
Supported devices:
Intel 28F010
Intel 28F001BX-T
Т.е. на самой карте - только эти, а вообще, думается мне, подойдет любая параллельная флешка с нужной корпусировкой и достаточного объема. Тогда шить надо будет хотсвапом на мамке, Uniflash'ем.
Пойдет. Но нужен программатор (и УФ-лампа или на солнышке подержать - для стирания). И Vb239.dat перед прошивкой в этом случае лучше склеить сам с собой (copy /b Vb239.dat+Vb239.dat video.bin )
VFLASH Intel740(tm) flash programming utility v1.5 supports the following flash devices: Intel 28F010 5V, 1Mb Intel 28F001BX-T 5V, 1Mb Atmel AT29C010A 5V, 1Mb Atmel AT29LV010A 3V, 1Mb Atmel AT29C512 5V, 512Kb Atmel AT29LV512 3V, 512Kb SST 29EE010 5V, 1Mb SST 29LE010 3V, 1Mb SST 29EE512 5V, 512Kb SST 29LE512 3V, 512KbТак что теоретически-то должен бы не только интел шиться...
Слона-то я и не приметил
Ну, значит можно и эти пробовать.
Хотя есть нюансы в применении к данному случаю - те же AT29LV010A и AT29LV512 в DIP не выпускались.
Большое спасибо ! Буду пробовать. О результатах сообщу.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Странно... В архивах с более старыми версиями прошивки (например, в VB220) содержится более новая версия прошивальщика (в новой - v.1.5, в старой - v.1.7)... К чему бы это ?
