Видеокарта Palit 9600GT 512Mb - нет сигнала
Нет сигнала, что проверять?
для начала глянуть конденсаторы, уже не совсем видик свежий, может пришел им срок, меняются легко и дешево. сам когда-то менял 5 баксов обошлось всего.
если нет - все что угодно вплоть до выгоревшего процессора
история примерно та же и у меня, только с видиком. GeForce 9600Gt производства Gainward (512Mb). Купил на www.pc-trade.net меньше года назад этот видик. Начала шуметь сильно, снял кулер, чтоб другой поставить. Поработала видеокарта с новым вентилятором и вдруг, при очередном включении компьютера умерла. Поставил назад старый вентилятор, занес на гарантию ихнюю, а там оказались такие глазастые, что увидели на болтах крепления кулера следы от откручивания-закручивания отверткой:( и в итоге - не гарантийный случай. сразу предложили новую видеокарту купить естесственно... чтоб им...
рассказал, что так и так, что менял аккуратно, что не от этого работать перестала видеокарта - развели руками.
Вот я и думаю, есть смысл ее чинить? если занести в ремонт - диагностика + ремонт + время... лучше уж новую видеокарту купить. посовременнее и с НОВОЙ гарантией. Хотя под нее ужеи компьютер нужно освежить, а то и новый купить комп... А там где комп - там и до покупки ноутбука недалеко осталось)))))
в общем ищу совета или мастера с бесплатным осмотром-диагностикой
