7600GT 256/128 нет изображения.
Видяшка китай. Не показывает при включении, не пищит, комп запускается. При включении монитор мигает и выходит в готовность но изображения нет. Стояли АРМ-ки 2 штуки поменял, 945 транзистор то же поменял (проверил все рабочее). Замерил напряжение еще на двух транзисторах вроде все в норме. Проц теплый. Где искать?
Для 7600GT питание ядра 1,3В а памяти 1,8-2,0В. Если напруги в норме и нет сколов и других мех повреждений то пропаяйте ГПУ .
пропаяйте ГПУ
это значит прогреть? Прогрел - показывает. Осталось протестировать.
