Здравствуйте. Помогите определить номинал сбитого резистора на карточке. В гугле нашел такую же карту и посмотрел, что там должен стоять резистор, но какой номинал - неизвестно. Может есть у кого на руках такая карта, подскажите пожалуйста.
| Вложение | Размер |
| img_2339.jpg | 81.67 КБ |
Вопрос еще актуален!
Crossmen92, ежели сдуру еще и указывать дополнительную информацию, как то наименование проекта ака C242PI, и не ограничивать поиск людьми, исключительно имеющих на руках данную карту (о чем достаточно часто писал в других подобных темах) - то и ответ можно получить значительно быстрее.
ferritebead 120 OHM/500mA
Спаасибо. Будем пробовать.
Возник вопрос, как найти этот феррит с другой карты, если он один в один похож на резистор типо размера 0402 ? прибора нет для измерения индуктивности.
По поводу "измерения индуктивности" - вы не пробовали даташиты поизучать на предмет параметров ferritebead?
По поводу разницы с резисторами - вы не пробовали даташиты поизучать на предмет геометрических размеров ferritebead и резисторов?
По поводу донорства с платы - хз, маловероятно, если нет документации на плату-донор.
