Всем доброго времени суток! Проблема с MSI GTX660ti, отсутствует видеосигналы с выходов, комп посты проходит, система грузится. Подключался через удаленный рабочий стол, видик работает, определяется, видит мониторы. Тесты фурмарка и игры запускаются, работают. Видео пропало после того, как на розетки куда был подключен моник на земляной вывод пробил нулевой контакт, и при подключении кабеля на разъёме было короткое. После этого видик несколько раз включился нормально, а потом потух. Куда копать, что проверить?
Перенес в Песочницу.
