Добрый день господа ремонтники.
У меня такая проблема. Клиент принес видик Asus 8800 GTS c диагнозом- "При включении ПК - один длинный 3 коротких писка". Как сказал клиент что гналась. Начал читать статьи, форумы, ситуаций похожих много, но при более детальном чтении происходят расхождения.
Вот все измерения которые мне удалось сделать:
Мех и электрических повреждений нет
КЗ ни в доп пит ни в цепи ГПУ нет,
Сопротивление GPU - 1,3 ом
Сопротивление памяти - около 20-22 ом
напряжение GPU - 1,28 В
напряжение памяти - 1,85 В
Включаю ПК писк что не видит мамку и потом еще один писк который говорит что все норм. Что может быть???
З.Ы. Ремонтом занимаюсь совсем не моного (около 2 лет), и то как хобби. Если буду задавать "глупые" вопросы не ругайтесь, потому что за видики взялся совсем недавно и от сложных ремонтов всегда отказывался. (приобрел станцию и стало интерессно что нить по сложнее поковырять). И еще у меня нет осцыла
Вот сама карточка oszone.net/4814_3/GeForce_8800GTS]
Мои предположенья что виноват ШИМ primarion РХ3540. Проверить щас не получается, жду пока привезут.
вчера весь день провозился с видиком и вот что намерил:
25L1005MS (8 pins) U5: (похоже на сам биос)
1 (CS) - 3.31v
3 (WP) - 3.31v
5 (SI) - 0v (скорее всего надо смотреть осцилом)
6 (SCLK) - 0v(скорее всего надо смотреть осцилом)
8 (Мсс) - 3,31v
RT9259 (14 pin) U510: линейный стабилизатор
14 (UGATE) 2.19v
11 (LGATE) 10.6v
8 (Vcc) - 11.96v
AT88SC0808C (8pins)U6: ??????? не понимаю для чего она (что-то шифрует криптует) не могу найти правильный даташит
(отсчет выводов веду от точки краской)
1 (??) 3,3v
3 (??) 3.3v
4 (??) 3.3v
7 (??) 3.3v
74ACT08 (14 pin) U512: 4 эл-та И
14 (Vcc) - 5v
1..13 - 0v
L14 - 12v
L10 - 1.28v
L11 - 1.28v
L12 - 1.28v
L9 - 1.86v
L8 - 3.3v
L6 - 1.19v
L7 - 12.06v
И подскажите за что отвечает U3 L611B723 0648A???
Что может быть в ней не так??? Поправте пожалуйста!!!
Примерно 2х2 см BGA м/с, вот его полная маркировка
nvidia L611B723 0648A3 P16993 RA NVIO-1-A3
Понятно, тогда я не о той микросхеме вел речь.
NVIO отвечает за формирование сигналов на выходные разъемы (2 DVI и TV-OUT).
А как ее можно проверить???
Нормально ее проверить достаточно сложно. В данном случае проверка NVIO вас явно не интересует
Подскажите пожалуйста как можно перешить 25L1005MS и схему прошивальщика???
Загляните в раздел "Прошивка (восстановление) BIOS" и поищите темы по прошивке SPI flash (есть и темы непосредственно по программаторам для SPI flash).
Перед прошивкой я бы рекомендовал сохранить текущее содержимое флешки.
Спасибо!
поднял я не одня видюху с подобными симптомами!!!!!! простыми действиями!!!!!берите фен и грейте проц на видео карте минуты 3-4 температура 300-360!!!ЕСЛИ НЕ ЗАРАБОТАЕТ ЕСТЬ РИСК ЧТО ВООБЩЕ НИ КОГДА НЕ ЗАРАБОТАЕТ!!!
смотрите аккуратно не посдувайте smd элементы с проца и вокруг!!! анти вариан пррогрейте потом всю память на ВК. шансов много что видик заработает!!!!!лично не однократно проверено!!!!
чаще всего это отвал проца из за перегрева!!! а Вы говорите был разгон видика!!!так же и память отваливается и видик начинает рябить после прогрева памяти все решается заисключением конечно исли чипы памяти не битые!
