Автор: dez-z , 26 июня 2010
Добрый день господа ремонтники.
У меня такая проблема. Клиент принес видик Asus 8800 GTS c диагнозом- "При включении ПК - один длинный 3 коротких писка". Как сказал клиент что гналась. Начал читать статьи, форумы, ситуаций похожих много, но при более детальном чтении происходят расхождения.
Вот все измерения которые мне удалось сделать:
Мех и электрических повреждений нет
КЗ ни в доп пит ни в цепи ГПУ нет,
Сопротивление GPU - 1,3 ом
Сопротивление памяти - около 20-22 ом
напряжение GPU - 1,28 В
напряжение памяти - 1,85 В
Включаю ПК писк что не видит мамку и потом еще один писк который говорит что все норм. Что может быть???
З.Ы. Ремонтом занимаюсь совсем не моного (около 2 лет), и то как хобби. Если буду задавать "глупые" вопросы не ругайтесь, потому что за видики взялся совсем недавно и от сложных ремонтов всегда отказывался. (приобрел станцию и стало интерессно что нить по сложнее поковырять). И еще у меня нет осцыла
Вот сама карточка http://www.oszone.net/4814_3/GeForce_8800GTS]
Мои предположенья что виноват ШИМ primarion РХ3540. Проверить щас не получается, жду пока привезут.
Всем заранее спасибо!!!
dez-z
16 лет 3 месяца назад
Прогрел проц, стартанула, щас фурмарком тещу... около часа вроде норм!!
Всем Огромное СПАСИБО за помощь!!!!!!!!!!!!!!
remont
[off]
Прогрел проц
Объясните что это значит??
Просто смотрю в последнее время "прорев проца" стало лекарством для ремонта видюх. я вроде их чиню не первый и не втор.. третий... четвёртый.... год, а ни разу не прогревал... да, пропаивал, менял, бывало.
Так что же это за такой чудодейственный "прогрев проца" ?
Температура, характеристики ( термопрофиль) шаманства?[/off]
John
Что поделаешь, ведь нужен результат сразу. Постоить паялку с подогревом и терм. профилем займет приб.. 1 мес. и баксов 100-200, изучение что такое термопрофиль, какие бывают флюсы, припои. А фен быстро дешево и эфективно, правда ненадолго /images/smiles/icon_gigi.gif
dez-z
Грел так: если хочу локально , то ставлю темпер ~360 гр. и прогревал всю поверзность под чипом GPU, мин 7. Для снятия бга м\с большой площади нужно что то типа плитки или самодельного. (сколько не пытался снимать с помощью фена, всегда все криво:(:(:()
Прогрев помог оживить мат плату ноута, много видиков с артефактами (статическими)...
Unknown BIOS (не проверено)
15 лет 8 месяцев назад
В духовку минут на 20 и эффект тот же всё заработало:)
Serzh
[off]В фольгу заворачивали? Я думаю, если еще с лучком репчатым ее запечь - вообще супер получится.[/off]
