Видеокарта ASUS EN8500GT SILENT нет картинки на монитор. Питание ГП - 1.32 v, питание памяти - 1.8v. 5v на стабилизаторе AZ7805D присуствуют. Сопротивление ГП по питанию 4 Ома, по питанию памяти - 6 Ом. Греется дросель по питанию ГП. Вздутых конденсаторов нет. Что это капец ГП? Сопротивление ГП по питанию вроде бы в норме? Напряжение питания ГП? Ремонтом видюх не занимался. Подскажите пожаллуйста возможную причину поломки. На что еще обратить внимание.
Как его протестировать. Ведь ядро звонится. Попробую слегка прогреть. Может быть такое причина в битом биосе?
Спасибо всем кто откликнулся. После прогрева видеокарта заработала. Буду тестить.
Думается мне ,тест продлится ≈ не долго. Если ,есть возможность,когда вновь погаснет,чип , пере катайте шары,и если ,не под кристаллом,отвал ,нарушение контакта,а только на внешней стороне ,контактной площадки чипа, вот тогда поживет,еще !
