Автор: ОлегТ , 6 ноября 2011
Попала в руки такая плата. Сгорела в процессе использования электросварки в том же помещении что и компьютер.
из 8-pin доп питания первая и третья пары (слева) в КЗ.
В питании стоят Texas Instruments CSD16404
Звонятся все в разнобой. На картинке показания между Source-Drain в Омах.
Там где разрыв без значения - бесконечность.
Как локализовать неисправность? Последовательным скидыванием всего и вся? Или начать с чего-то одного?
15 лет назад
[off]Q640, Q634, Q629.
Для исключения влияния нагрузки можно выходные дроссели снять.
Сопротивление между затвором и истоком тоже может дать полезную информацию.[/off]
ОлегТ
14 лет 9 месяцев назад
Нашел донора, заменил Q640, Q634, Q629.
При включении загораются индикаторы D29 и D25
D29 — Не подключено питание к разъему 8-pin
D25 — Ошибка инициализации
Блок OCZ 700W, подключены 6pin+6pin доп. питания
Может плата не стартовать из-за 6pin питания, включенного вместо 8pin?
dybalda
Там скорее всего поф 6 пин или 8,главное чтоб совпадал контакт инициализации подключения доп.питания.Это красный провод на переходнике молекс-6пин,но может быть просто масса.
И кажись небывает 2х ядерных радеонов 4850,бывают 3870 и 4870.
[OFF]
Если бы некоторые люди еще догадались взять видеокарту(ы) с разъемами 6/8 pin и "потыкаться" мультиметром, то не было бы подобной ерунды.
Для 6 pin подключение разъема детектируется по одной линии, а для 8 pin - по двум линиям.
Фото (835 кб), на котором хорошо видны линии детектирования подключения разъемов.
Людям, которые выдают такие забавные фразы (с учетом того, что им уже объясняли суть), было бы неплохо наконец-то запомнить эту суть относительно разъемов 6/8 pin для видеокарты:
1) цвет проводов может быть любым - это не принципиально (черный, коричневый, красный, светло-серый);
2) линии, по которым производится детектирование, со стороны БП всегда соединены с GND.
Я издеваюсь, конечно же, но догадаться попросить поисковые системы или заглянуть на оф. сайт Sapphire в поисках искомой зверушки для вас явно непосильная задача :D.
dybalda получает устное предупреждение за выдачу не совсем корректных сведений.[/OFF]
dybalda
Эскьюземуа,думал там все как обычно замкнуто в целях увеличения сечения провода.
П.с.maco,а что реально в 8 пин нельзя подключить 6 пин?
[OFF]
Чем-то напоминает ситуацию: "Есть раки по 3 рубля и по 5. Есть только 3 рубля. Но очень хочется вкусить рака по 5 рублей."
Хотя никто не запрещает подключиться всего к 4 точкам и получить штатную (если не считать бОльших потерь) работу разъема 8 pin.[/OFF]
ОлегТ
Как я понял, отсутствие детектирования 8pin приводит к отключению опции Оverdrive в драйверах. Но включаться карта должна.
Следовательно, включаться должна и с одним 6pin. И, по аналогии с одноядерными платами, должен включаться вообще без внешнего питания, но сигналить и ругаться.
Но оба шима не стартуют. А ими управляет GPU.
Скорее всего чип-таки погорел... По крайней мере "ведущий" (ближний к VGA-разъемам).
Снимать все дроссели и смотреть сопротивление?
[OFF]
В лучшем случае частично управляет.
По поводу "должна" - желательно отслеживать схемотехнику конкретной видеокарты.
Подключение по 8 pin легко эмулируется - достаточно соединить выводы детектирования с землей.
Маркировку ШИМов и напряжения на основных выводах огласите.[/OFF]
