Есть два одинаковых по начинке блока. Один - Velton ATX-450 второй-пока не нашел крышку (уже забыл навскидку как его зовут)...
состав - дежурка BU3150AF ключи P13009 шим КА7500 еще микра 339Р(ее мона назвать супервайзером или нет?)
второй послабей - на 400вт (дежурка на обычном полевике?) D304 ключи...
собсно есть фотки - по которым прошу подсказать по какой схеме собраны энти блоки..
вплотную бум ремонтировать тот который 450 (второй дохлее-на потом)...
у этого неисправность совсем детская - завышено 12вольтов
судя по схемам на первую ногу шима заводятся с 12 и 5 вольт через резюки (ну шо там заводится - не знаю как и сказать-шо энто ...или обратная связь по напруге или контроль выходных напруг)
но..!.меряю между 1-й ногой и 12в -получается ~2,5kom
и примерно то же самое между 1-й н. и 5 вольтами - хотя по схемам там стоят резюки побольше номиналом.вот...
на этом собсна и приплыли...куда двигать дальше (кто плавал-знает
Вложение | Размер |
1.jpg | 54.59 КБ |
Про паяльник я не подумал. т.к. думал что опытные мастера в этом случае его не используют.
Паяльник есть, только нет идей как им отпаять столько ног, + крепления радиатора (он их с очень большим трудом прогревает).
Ну попробую конечно с оловоотсосом это все проделать, правда часть олова всеравно отсаеться и ноги держит добалю оплеткой
т.е. других способов кроме паяльника не существует?
Паяльник, отсос. Иногда Розе или Вуд.
Спасибо, всё получилось =)
Поставил новые транзисторы.
Напряжения на выходе теперь стабильны.
PG - Отсутствует.
При простом включении БП в сеть 220. на входных банках странности.
На одной банке (N1) 60В и плавно растет до 115В. На второй банке (N2) напряжение наоборот со 120 плавно падает до 90В.
примерно за 40 секунд.
При включении БП (замк.PS-ON) на банке N1 стабильно держится 112В. А на второй банке N2 колеблится +-5В относительно 95В.
И слышно потрескивание дроселя.
Выпаял входные банки.
На одной номинальная емксоть и ESR 0.45, а на второй 13нанофарад.
одна банка труп =(
Вместо банок 200В х 470мкф
поставил 200В х 330мкф характерных для БП на 250Вт (Что было в наличии)
Вроде проблем быть не должно. ведь по сути хоть и написано что он 350Вт но по сути он на 250Вт.
12Вх15А = 180Вт и +70Вт будет на всякие мелочи =)
После замены банок появился PG, треск исчез.
Вообщем БП оправился и работает.
На одной банке 153В-154В, на второй 154-156В.
P.S. В этом БП какое-то олово вонючие использовали - вонь стоит будто пластмассу паяешь. и оно местами даже незвонится т.е. щупы нужно вдавливать в него сильно либо разбавлять своим оловом. Из-за этого олова я не смог прозвонить транзистор и посчитал что он имеет бесконечное сопротивление по всем линиям. Но... После выпаивания оба транзистора звонились, но только значения падения напряжений отличались. Сунул оба в транзистор тестер и выяснилось что 1 транзистор имеет Uf= 3mv и HFE = 0!
Блин, скоко живу такой радости не имел и не испытывал.
Может я неправильно живу
Саша
Для статистики:
Velton ATX-450
Выключается примерно через 1 - 3 часа работы. Далее чтобы включился нужно вынуть из розетки.
Выходные напряжения на х/х в норме, держаться ровно, стабильно.
На входных электролитах напряжение тоже в норме 151В и 155В.
Никаких посторонних звуков.
Визуально никаких проблем и потемнений не замечено.
Планируемые действия:
Проверить выпаиванием все выходные конденсаторы. (проверил: все исправны)
Если всё ОК, тогда выпаивать радиатор с диодными сборками и проверять их, вдруг сборка сдохла на половину.
Далее идей нет... может кто сталкивался?
P.S. есть транзистор А1015 на выходе рядом с конденсаторами, с транзисторами Ахххх мне как-то не везло
ДГС внизу не потемнел? был тут случай
Просто пропаял 80% платы, и заменил 1 кондер в дежурке на 1 или 10мкф (не помню) - параметры у него были в норме но поставил с чуть лучшим ESR.
Работает не выключается...
Решил пропаять не потому-что заметил где-то-дефект пайки, а на сайте electron55 для БП велтон часто упоминалось пропайка платы.
Возможно это и помогло.
Очередной велтон 450Вт....
лопнувший термистор + дохлый предохранитель.
Термитсор заменен на нанотехнологичную перемычку.
Заработало, выходные в норме.
Стал искать причину умершего термистора.
резисторы в обвязке входных конденсаторов в норме.
А вот на входных конденсаторах напряжения разные 150В и 120В
Причем если выпаять их и поменять местами то получится 120В и 150В - т.е. просадка напряжения поменятеся местами.
Значит один кондер труп.
Но при этом ESR метром оба конденсатора показывают что они в норме ESR 0.5 Ом, емкость 500мкф.
В закромах нашел 1шт 470мкф с ESR 0.7 Ом.
Впаял вместо конденсатора на котором было 120 В....
и получилось что на нем стало 150В, а тот который держал 150В стал почему-то 120В.
Сначала я подумал что перепутал конденсаторы. И тот который показал 120В заменил на другой.
Но в результате напряжения перекосило еще сильнее. На новом показало 175В, а на замененном также 120В.
Вообщем похоже нужно искать пару...
Заменил обе входных банки.
Стало 140В на одной и 136В на другой.
P.S. Значения напряжения занижены примерно на 10% - тестер врет.
