Есть у меня брэндовый комп "HP VectraVE.5/100 Series 3" p100(@133)/72/850Mb/3с509b/
Подумываю сдеалть из него фаловый сервер, для чего присмотрел неведомый контроллер PCI Serial ATA VT6421A 1ext/1int + IDE+USB2.0 VT6214 4ext, HighPaq, OEM ~500руб.
Вот почему: есть поддержка SATA, IDE, USB
Появились вопросы:
1)заработает ли этот контроллер на данном компе?
2)если заработает, то будет ли грузиться с больших винтов, с которых не грузился комп и не видел их ранее?
3)биос патчер патчит старые биосы от HP? если да, то необходимость в контроллере отпадает.
4)А может кто-то что-то делал подобное - ваше мнение такому использованию компа?
Можно просто договориться с продавцом о манибэке или вобще припереться с компом прямо в магазин и попробовать девайс на месте.Правда крайне важным моментом, я считаю,необходимость обьяснить продавцам, что вам для сервера, а то еще за фрика сочтут
Вот что написано о поддержке процев в моем компе:
The Intel Pentium Microprocessor
The Pentium processor is packaged in a pin-grid-array (PGA), which is
seated on the system board in a zero-insertion-force (ZIF) socket 7. Only
upgrades that are pin compatible with the original processor, manufactured
by Intel, are supported.
P54C chips, working at 75, 90, 100 and 120 MHz (new versions), and P54CS
chips, working at 133 and 150 MHz, require a simple 3.3 V supply, and so are
powered directly from the regulated 3.3 V output of the power supply.
P54C chips, working at 120 (old versions), 166 and 200 MHz require slightly
more than 3.3 V; and P55 chips require slightly less (2.8 V). They each need
an active VRE voltage regulator module (VRM), in which the voltage is
derived from the 3.3 V, 5 V and 0 V outlets of the power supply. Since there
is no VRM in the HP Vectra VE 5/xxx series 3, these types of processor
cannot be installed.
Я так понимаю ММХ здесь работать не будет?
Говорят:П-150мц и "ни шага в сторону".Больше,меньше HP не хотят.
Но были тут сообщения о запуске П- ММХ на
платах VX,которые не поддерживали двойное питание . Так как 3.3В для ММХ в
рамках верхнего предела .И охлаждение дать ему !
Еще были АМД 233мц(ммх) на 3.3В и ВинЧип 240-266мц( с ММХ),которые просили питание 3.5 В(?)
Скажите можно ли будет загрузится с SATA винта (80GB) если плата 5I-TX1, и в нее воткнут SATA контроллер?
Как повезет. Теоретически - да, так или иначе. Практически - куча подводных камней (теоретически)
Хм, а неплохая мысль - надо побаловаться на выходных, пару первопневых все валяются нетестенные... Лакистара этого нету... Но есть TXP4, и даже проц торчит какой-то.
А кому счас легко...
Всем привет, мне вот тоже такой зверь попался по случаю HP series 4 5/100, так не сумел нигде нарыть информацию о том какя для него самая свежая версия bios. Тоже заинтересовало поможет ли перепрошивка прицепить к нему винт побольше, чем 1 ГБ? На сайте HP искал-искал не нашел. Ьекущая версия БИОСа - Phoenix 4.05.C
Пороги известные- 8Гб, 32Гб... -пробуйте.
Romaxone
Vectra, что ли? Вы бы полное название машинки указали (желательно с P/N) - тогда можно и мануал найти... а так - кто ж его искать, кроме Вас, будет?
это не версия БИОС, а версия движка БИОСа. Она у всех Phoenix 4.0 чегой-то там.
Аццкий ромбовод {:€
Последняя версия биос ИМХО эта : h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&...
Почему бы MMX и не попробовать... греться конечно будет но не так уж и сильно, тут только стаб бы выдержал... у меня на ls-p54ce (FX) вполне работал 166MMX с обдувом стаба, а потом VRM переделал.
