Vantec ION2 400W - включается 12в и тут же отключается (дежурка - есть)
Добрый вечер уважаемые коллеги!
Имею блок питания Vantek ION2 400W (модель VAN-400N). Блок питания был рабочий, до того момента как решил заменить все электролиты "для профилактики" (часть из них уже подвспухали, хотя блок работал).
Все электролиты заменил на такие же (в выходных цепях по +12, +5 и +3.3 даже побольше поставил, какие влезали).
Теперь блок не включается. Дежурка +5VSB - есть, в норме.
Если блок попробовать запустить, кратковременно появляется +12в (остальные напряжения отсутствуют), вентилятор успевает крутануться несколько оборотов, и блок выключается (дежурка все равно есть). И более он не включается никак, пока не выключишь из сети.
После выключения, и последующей попытки включения - один раз он "крутанет вентилятором", и потом снова уходит в себя.
Конденсаторы ставил новые, перепутать полярность - исключено (на плате подписано).
Схему искал - не нашел. Срисовать сложно - монтаж очень плотный, много деталей находятся под другими деталями (трансформаторами, дросселями, радиаторами и пр.).
Посоветуйте в каком направлении искать. Обидно, что сломал работающий блок, как всегда получилось что "лучшее-враг хорошего".
Аватар пользователя александр губа
- не факт, что они рабочие. Измерьте сопротивления всех выходов, соблюдая полярность. Укажите ШИМ
Саша
ШИМ UC3844B. Есть еще супервайзер напряжений WT7510.
Прозвонил выходы цифровым мультиметром (красный к плюсам, черный к общему):
+12 - 100 ом
+5 - 17 ом
+3.3 - 34 ом
Откровенных коротышей - не нашел (прозванивал начиная с выпрямительных диодов), оттого и удивляюсь...
PS К сожалению, на днях "убил" свой любимый китайский ESR-метр (убил традиционно - заряженным электролитом), поэтому теперь даже нечем проверить конденсаторы...
"даже побольше поставил"
Понякога, това не е добра идея.
"кратковременно появляется +12в"
Провери елементите във веригата на /-12V/
Аватар пользователя UAM
Если короткого в +5, +3.3, -12 нет, еще раз проверьте полярность конденсаторов.
Тут два варианта:
1. полярность емкостей
2. сопля при пайке
