Ребята помогите понять есть БП От усилителя при нагрузке 5вольтовой линии уходит в защиту!Но если сильно нагрузить 12в или -12 или 30в линию то бп держит!
[/url] НУ все напряжения присутствуют вроде а кондеры визуально нормальные хотя менял только 2 подозрительные radikal.ru/big/omdpyfqhb4zn3 Побольше фото
UC3842B нагружал по очереди(266ом) 12в и 30в напряжение на кондере не менялось!Те же 266ом на 5в линию напрж на кондере 13,75в!!Подключил разъем в родной усь там даже не усь а типа материнка при этом ткда идут 5в 12в -12в напряжение на кондере 14.5в и бп уходит в защиту!Кондер менял.Короче с повышением нагрузки на 5в растет напряжение на кондере
напряжения на холостом 5в=4,98в 12в=13,2 -12в=-12,06 30в=32,34
Чем нагружаете дежурку?
Резюком 25ом ну и собственно самим усилком
Конденсаторы проверили заменой? Может КЗ?
Без визуального контакта трудно еще что-то сказать.
Проверяйте напряжение на конденсаторе слева вверху возле ШИМ.
рядом с радиатором 13.63в, а кондер с10-4,98в
> 13.63в
Микросхема UC3843? Напряжение под небольшой нагрузкой меняется? Этот конденсатор меняли?
UC3842 а не 43? Уверены?
