В BIOS не добавилась пооддержка памяти 256 MB
Уважаемые Мастера!
Имеется мать PCPartner I440BX MODEL BXBS3-C930.
Пропатчил BIOS, но планка памяти размером 256 МВ все равно определяется как128.
В чем проблема? Если я правильно понял, то патчер должен устранить эту проблему?
Аватар пользователя Root
Что за плашка хоть? Какие на ней микросхемы?
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя apple_rom
Не должен - не умеет работать с такими (256Мбитными микрухами) сам чипсет.
Планка должна быть двухсторонняя 16-чиповая, тогда будет 256МБ. Иначе - 128МБ.
Да - планка односторонняя. Попробовал еще на похожей материнке - AP133BS3-909B только чип VIA Apollo pro
Таже ерунда . Значит и эта не тянет 256 - так?
У меня похожая проблема:
Есть такая мамка старая ZIDA LX98-CT
ID системной платы 61-A01-8001000-00111111-071595-i440LX$6DLXNA01_CREATELX-CT VER 1.09 (981231)
Системная плата Tomato Board CreateLX-CT
Please select your own BIOS from the list or search:
(A subscription is required to download)
Information About Your Current BIOS
BIOS Type: American Megatrends
BIOS ID: 61-A01-8001000-00111111-071595-i440LX
BIOS Signon: 6DLXNA01
BIOS Date: 19950715
BIOS Vendor: American Megatrends, Inc.
BIOS Version: 0630
BIOS Size: 131072
Chipset: Intel 440EX/LX rev 3
SuperIO: ITE 8679 or 8680 rev 0 at port 0279
OEM Sign-on: CreateLX-CT Ver 1.09 (981231)
Motherboard Model: System Name
Base Manufacturer: Zida Tech.
Base Product: 6DLX
проблема в том, что не видна планка памяти, вернее из 512 видит только 128 Установлена икспишка. Планка двухстороняя. Поможет ли прошивка биоса или есть какие-то другие методы?
apple_rom
Этого мало, надо чтобы ещё и двубанковая была.
timon
Планки на 512 Мб полностью у вас определяться не будут. Нужны 16-чиповые двусторонние двухбанковые на 256 Мб (с организацией чипов 16M*8) или 8- и 16-чиповые на 128 Мб.
