Вопрос как откатить update биоса на материнке ASUS P5LD2-SE. Обновили bios до версии 1301, теперь при каждой перезагрузке пишет, что данныё CPU не поддерживается и нажмите F1 для продолжения загрузки. При попытке использования утилиты asus afudos.exe выдаёт, что у вас старый bios и этот update не ставит. Утилита amiflash вроде как стирает bios и обновляет, но после перезагрузки остаётся таже версия bois и теже проблемы с F1. Стандартная asus ez flash утилита тоже не работает. Ami895 пишет, что bios write protect. Помогите победить данную проблему.
Перенес в раздел "Прошивка (восстановление) BIOS".
1. Хотсвап на другой матери.
2. У стандартной асусевой утилиты обновления БИОС под винду есть галка "Downgrade BIOS" или что-то подобное. Асусов счас нет под рукой, потому точно не скажу.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Пробовал и стандартный виндовый от asus "Downgrade BIOS". Выдаёт, что эта версия биоса не для этой материнки.
А мать точно не ОЕМная? А то есть намеки на такую возможность на форуме Асуса...
Ну и потом - с какой _точно_ версии перешивались на 1301?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Какой версией Afudos-a пользуетесь - 2.32 или 2.21?
Кроме того, на сайте Асуса чётко сказано, что прошивки, начиная с версии 1208 идут только на матплаты с PSB rev2.0 или выше.
Тоже напоролся на эту ошибку (зашил bios 1301 со slic 2.1 mod для установки win7 ) - долго думал как решить что б без F1 обходиться
А сегодня доперло - в биосе отключил опцию остановки при ошибке - вуаля
Есть у них такая тема... P5LD2 SE проц P4 - 524 P5LD2 - его вразумин, И Deluxe его врамин а SE не вразумин. точнее теперь... Раньше прекрасно видела понимала но какой там был номер БИОСА не знаю, не калыхало меня это Потом BIOS обновил, (были причины) А тут раз и опоньки, неопределённый проц, С ф1-то благо работаю в сервисе и где эта функция вкл/выкл с закрытыми глазами найду, вот только есть теперь один трабл. Некоторые системные процессы не могут получить доступ ко второму ядру... Одно загружено на 100% а второе стоит и кулером обмахивается. Что делать пока не знаю...
тоже была проблема с последней прошивкой, способ отката нашёл на форуме Асуса, с помощью этого способа откатился на первоначальную версию биоса.
суть заключается в том чтобы сначала биос запороть, а потом залить биос который находится на диске от мамки, при помощи утилиты Crash Free Bios 2.
попробуйте откатить биос старой версией afudos, которая позволяла зашивать более ранюю версию
в моём случае с платой Р5К это получилось
ifolder.ru/17010286
(запускать flash.bat <имя файла с прошивкой>)
у меня эта ошибка появилась после того как сменил проц. Единственное что меня волнует: влияет ли эта трабла на производительность моего и так слабого компа?
