Здравствуйте. Имеем видеокарту Radeon HD 5750 производитель VTX3D. Один выход VGA, один DVI и один HDMI. В VGA разъём вставили кабель наоборот, с силой, т.е. в перевёрнутом состоянии. Итог: карта не выдаёт изображения ни на одном из выходов, хотя с вставленной PCI-видеокарточкой видна в ОС, т.е. сама исправна, драйвер её "видит", ОС загружается, нет только изображения. Просмотрев подобные темы, пришёл к выводу что умер мультиплексор. Видеокарта совсем новая, отвал ГП исключён. Как определить, что умер мультиплексор и (не пинайте) как обнаружить его на плате? Есть две микросхемки, вот что на них написано:
1. VHCT
125A
PBST (14 ножек)
2. PACCJ
LCX125 (14 ножек)
Что из этого может быть мультиплексором. Пожалуйста, помогите новичку и по возможности не посылйте далеко![]()
Спасибо. Завтра буду разбираться дальше и готовить вопросы поумнее
Продолжаем компосировать мозги уважаемым специалистам. Путём замеров и прозвонки, обнаружил что вот этот транзистор (помечен на фото) соединён с 5 вольт (9 контакт) разъёма VGA. Маркировка сверху 17AFR внизу A141. Подробности замеров на фото. Не могу найти документацию по этой детали. Могут ли результаты замеров свидетельствовать о его неисправности и может ли эта деталь быть линейным стабилизатором 12-5 вольт?
Левый вывод (на фото) этого элемента соединен с землей?
Да. Сопротивление между этим выводом и землёй 1.3 Ом.
...ложки нет
Нет. При установленном пределе измерений в 200 Ом он так показывает нулевое сопротивление. Т.е. два щупа между собой тоже дают ~ 1.1-1.2 Ом. Тестер такой.
А в режиме прозвонки пищит и нули кажет.
OverGCat, а сразу сообщать показания прибора за вычетом погрешности, "религия не позволяет" (с)?
...ложки нет
Прошу прощения. А что скажете по вопросу. Чем данная деталь является и как отыскать документацию на неё?
ну, ежели первый на массе, второй вход (12В), а третий выход (5В), то напрашивается только один вывод - линейный стаб... например из семейства 78L05 и иже с ними от разных производителей... т.е. искомый найден.
...ложки нет
Спасибо, спецы, продолжаю копание, о результатах отпишусь
Навскидку, не подскажете ближайшие аналоги, часто встречающиеся на подобного рода зверушках (видеокарты, мат. платы)? Пардон, уже сделали
