Автор: search_max , 17 ноября 2012
Имею почти десяток различных плат с отсутствующим питанием на CPU. Не умею дигностировать и вообще хз что делать. Посткарта пишет 00 и нет RESETа. Все остальные напряжения в норме. Транзисторы все нормальные, стабилизаторы тоже. Имеется одна, где сменён мультик- был автостарт и работа посткарты и кулера проца в полмощности, замкнул зелёный и землю: греется мульт и клокер проца, сменил мульт, теперь автостарт, посткарта в полную мощность, но также отсутствует питание проца и ест-но нет RESETа.
Т.е. проблема везде примерно одинаковая. Как выяснить какая собака виновата в незапуске проца? Чипсеты тоже разные. Сокет в основном АМ2. Проверочный проц Sempron 3000 AM2. Память 256Mb 667MHz.
Собственно интересует как научится определять что управляет питанием проца и как это самое диагностировать. Одним даташитом на микруху тут не обойдёшься(.
Вот несколько примеров:
ASUS M2NPV-VM всё прекрасно кроме залипшего RESETа
MSI K9N Neo V2 / MS-7369 ver.:1.1 нет питания CPU, нет RESETа
Biostar NF4 AM2Lver.:1.0 нет питания CPU, нет RESETа
JetWay M26GT3-SVP нет питания CPU, нет RESETа.
Есть ещё несколько, но зачем писать все если можно попытатся решить на разнообразном малом количестве.
igils
14 лет назад
Это да, придется еще его почитать немного и сделать замеры.
В общем плане проверить:
- все питания ШИМ контроллера (и драйверов, если они отдельно)
- уровни VID-ов и их соответствие таблице из даташита
- сигнал (-лы) разрешения на соответствующих ногах
Ну и все это сопоставить.
P.S. про то, что надо и порой проверить транзисторы, конденсаторы фильтра, осмотр провести - это Вы и без напоминаний должны знать.
Замерами меня не испугаешь. Хотя мультик чтоб промерять приходится пользоваться иголкой и лупой ибо щуп мультиметра захватывает почти 2 ноги.
1. Понятно если есть дока, а если нет (сталкивался несколько раз) или стёрта надпись?
2. Вот сами VIDы меня и прибивают.... где их смотреть?
3. Вот про это поподробнее. Что за разрешения такие?
Транзисторы и конденсаторы да + диоды можно не упоминать ). Их я проверяю в первую очередь.
А то же но SMD только если есть подозрение на соответствующий узел.
PS. Кстатии на одной новой материнке встретился с клокером в корпусе BGA и ни проверишь никак(((.
Ещё бывает что нет шима или по крайней мере не видно микросхемы, которая напоминала бы ШИМ и управляла питанием CPU. Это я встретил на AsRock S775. Там 6-ти фазное питание, клокер, но ШИМа я не нашёл. Там проблема оказалась в сокете, но пример в голове остался.
Вот мне и интересно что кому разрешает как и когда включится? И как это выглядит? Как проследить инициализацию проца или чипсета?
Осцилл имею. Вот только щуп там не очень. Предыдущий владелец внешний провод (плетёнка) завязал на крокодильчик и заземлял на плате, а центральным проводом (сам щуп) уже смотрел. Иногда мне не помогает ни то ни это - в обоих примерах чушь. Надо видимо искать родной. Только никто не продаёт...
search_max, такое ощущение, что вы и не пробовали изучить доступную документацию
так изучите, обычно явно обозначены выводы, в зависимости от уровней на которых формируется то или иное напряжение, с сигналами разрешения - аналогично, но разрешается или запрещается работа того или иного узла или контроллера в целом
при недоступности документации - сравнивать с работающей платой
про стертые надписи - на материнках не встречал, можете примеры привести?
аналогично и про "клокер, который не проверишь никак" и про "отсутствие ШИМ", во-первых, не путайте сигнал или вид модуляции с контроллером, во-вторых - конкретика где?
про повер сиквенс похоже не слышали вообще? а форум не пробовали почитать?
:lol: этого ваще не понял, понимать это как - что вы иногда оплетку "заземляете на плате", а иногда нет? или что вы сигнал смотрите центральным проводом а иногда нет? инструкцию прочтите к осциллографу:lol:
Я вам завтра фото скину :).
a-b80
14 лет назад
Автор. Вы на мой взгляд не там проблему ищете. (уточню: все платы на чипах nvidia)
Немного закрутился, но вот сделал сегодня фотки. Вот и расскажите мне что предыдущий хозяин навоял и где взять нормальный щуп (это ж надо столько тегов перепробовать... вставьте в меню коммента возможность уменьшения изображения):
[center]http://microelectronis.moy.su/My_Files/Other/123_1/100_2328.jpg http://microelectronis.moy.su/My_Files/Other/123_1/100_2332.jpg[/center]
[center]http://microelectronis.moy.su/My_Files/Other/123_1/100_2334.jpg[/center]
a-b80, что вы хотите сказать? NF4 все разные, если вы об этом. А если о пути формирования, то тут я не в курсе просто.
