Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 мая 2007
Доброго дня, коллеги!
Имеем следующего зверя - AEC-6910. Построено это чудо на базе чипсета i855GME.
Предыстория такова: необходимо вывести графику под FreeBSD и Xorg на панель с соотношением сторон 16:9. Драйвер видео i810(4) поддерживает работу только с режимами, прописанными в VGA BIOS. Нужно ли упоминать, что при просмотре утилиткой /usr/ports/sysutils/915resolution списка "зашитых" режимов, необходимых не обнаружилось? :)
В итоге встал перед выбором: либо исправлять драйвер i810, либо править BIOS. После прочтения массы материалов на этом сайте и форуме, остановился все же на втором, т.к. вопрос показался вполне решаемым.
Для генерации VGA BIOS для интеловских чипсетов с интегрированным графическим ядром применяется связка из Intel Embedded Graphics Drivers Configuration Editor (IEGD CED) и Open Watcom C/C++. Это ПО позволяет скомпилить бинарник VGA.BIN, который, как написано в официальном мануале, интегрируется в системный BIOS материнской платы. Но вот как его туда корректно интегрировать - Intel не сообщает. Рекомендует обращаться к производителю BIOS или MB. Несмотря на то, что партию контроллеров AEC-6910 мы покупаем большую, производитель ничего толком сказать не смог. Наверное, сам поразмещал OEM-заказы конторам-однодневкам... Пришлось вот лезть в инет и искать, как обойти алчных производителей :))) Впрочем, это все лирика.
Практика же заключается в следующем: из материнки вытащен BIOS, при помощи вышеуказанного ПО сгенерирован VGA.BIN, теперь дело за малым - объединить :)
Вот что имеем:
[code:1]
C:\Award\CBROM>cbrom original.bin /d
cbrom V1.55 [10/12/05 Release] (C)Phoenix Technologies 2001-2005
******** original.bin BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K) 13A16h(78.52K) 8150P15A.BIN
1. XGROUP CODE 0CC50h(51.08K) 08902h(34.25K) awardext.rom
2. ACPI table 03CDFh(15.22K) 01857h(6.08K) ACPITBL.BIN
4. YGROUP ROM 0C1B0h(48.42K) 04D2Ch(19.29K) awardeyt.rom
5. GROUP ROM[ 0] 04720h(17.78K) 02040h(8.06K) _EN_CODE.BIN
6. VGA ROM[1] 10000h(64.00K) 07DD4h(31.46K) MTG_3148.DAT
7. GROUP ROM[ 5] 01A00h(6.50K) 00C65h(3.10K) M09_3148.BIN
8. GV3 01CDDh(7.22K) 00B74h(2.86K) PPMINIT.ROM
(SP) NCPUCODE 18800h(98.00K) 18800h(98.00K) NCPUCODE.BIN
Total compress code space = 4B000h(300.00K)
Total compressed code size = 46995h(282.40K)
Remain compress code space = 0466Bh(17.60K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
SLOT1 01 0692 | SLOT1 02 0694 | SLOT1 45 0695 | SLOT1 07 0695
SLOT1 06 06D0 | SLOT1 09 06D1 | SLOT1 10 06D2 | SLOT1 17 06D6
SLOT1 20 06D8 | SLOT1 08 06E0 | SLOT1 0C 06E1 | PPGA 0C 06E1
SLOT1 26 06E4 | SLOT1 39 06E8 | PPGA 53 06EC | SLOT1 50 06EC
SLOT1 06 06D0 | SLOT1 09 06D1 | SLOT1 10 06D2 | 0000 000
0
0000 0000| 0000 0000| ^C
[/code:1]
Вроде бы все красиво: только что сгенерированный VGA.BIN и несжатый VGA ROM (он же MTG_3148.DAT) имеют одинаковый размер - 64К, однако если глянуть на их внутреннюю структуру, то вылазят кое-какие несоответствия. Например, в "зашитом" в системный BIOS модуле часто встречаются plain-text сигнатуры производителя вроде "Интел инсайд" или "аллах акбар" (шутка), однако VGA.BIN никаких подобных "штучек" внутри не имеет - чисто бинарник, без всяких там стихов внутри. Из этого вылазит одна неприятность, из-за которой и стопорнулся: размер сжатого MTG_3148.DAT - 31.46K, а вот сгенерированный VGA.BIN сжимается при помощи LHA до 53К (сказываются различия в структуре). Генерировать пробовал много раз, с разными опциями - степень сжатия всегда оставалась порядка 84%, то есть результирующий размер сжатого файла при любых установках нового VGA BIOS оставался в пределах 53К.
Если присмотреться, то становится очевидным, что даже с учетом замены VGA ROM и удаления EPA и GV3 (кстати, не особо уверен, что его можно удалять) места на новый VGA ROM не хватит.
Кроме того, есть несколько вещей, которые смущают:
1. При перечислении Micro Code Information CBROM вываливается с ошибкой - к чему бы это? (ОС - WinXP SP2 со всеми обновлениями и исправлениями). CBROM версии 1.55, т.е. - последний, предыдущие версии вообще не видят NCPUCODE b некорректно определяют GV3, так что применять их смысла нет. Кстати, предыдущие версии и не перечисляют ничего...
2. При помощи CBROM невозможно ни извлечь, ни удалить NCPUCODE.
3. CBROM учитывает размер NCPUCODE в Total compressed code size при том, что NCPUCODE не сжат (рядом с именем модуля я не нашел характерных для lha заголовков, да и сам CBROM определяет этот модуль как non-compress cpu code.
4. Total compress code space составляет всего 300К, что как бы маловато для общего размера в 512К (4-Мб флешка). Ведь встречаются и 400К свободного места...
Собственно, вопросы, как всегда, очевидны: кто виноват и что делать? :))) А если серьезно, то хотелось бы узнать - нет ли возможности каким-либо образом сжать NCPUCODE? Ведь места он занимает ооочень немало. Ну и может быть посоветуете, что можно безбоязненно выбросить из прошивки, чтобы на новый VGA ROM хватило места? У девайса есть несколько не особо нужных интегрированных устройств (PCMCIA, CF, watchdog и несколько последовательных портов, которые реализованы отдельными чипами, на них даже в BIOS Setup отдельная страничка выделена) - и ни одного явно предназначенного для них модуля!!!! То есть я даже не знаю, чего бы такого грохнуть... Может быть, есть еще какой-то способ увеличить доступное для записи модулей место, а то 300К смотрится смешно. И, до кучи, кроме VGA BIOS хотелось бы еще туда загнать LAN BOOTROM (вдохновился парой веток на форуме) - загрузка по сети в принципе нужна, но не реализована в существующей прошивке. Только вот место, место, место...
Добавлю, что флешка на маме - 49LF004A, установлена в колодку PLCC, так что заменить ее не составит труда, если угроблю. Правда, не на ходу - при разборке девайса камень и северный мост отрываются от корпуса-радиатора, следовательно при включенном девайсе до BIOS не добраться. Ну это мелочи - сделаю парочку копий (программатор и флешки имеются), так что экспериментов можно не бояться.
Заранее всем благодарен за помощь.
J`JF
19 лет 1 месяц назад
Да, спасибо, забыл отписаться. Процедура завершилась... полным провалом :))) Нет, с точки зрения модификации BIOS все класс. Винда запускается, линукс запускается, фря - тоже, но только в консоли. Микрокоды расковырял, хотел бы написать тулзу для работы с ними, но нет у меня базы данных по идентификаторам процессоров, а то было бы классно и, думаю, кое-кому пригодилось бы.
Да, так вот, для работы графики с IEGD-VBIOS нужны свои драйвера. Они есть для Linux и win32, но для FreeBSD их нет. Так что понаблюдав консоль, поняв, что это не то, что нужно, занялся поисками исходников простого Video BIOS для интегрированного видеоядра Intel, а не IEGD. Они точно есть, ведь как-то этот, заранее прошитый BIOS сгенерировали... Трясу пока поставщиков, но что-то надежды на усепх все меньше и меньше... Никто не сталкивался?
Compiller
http://www.reactivated.net/weblog/archives/2007/04/widescreen-intel-video-bios-hack-no-longer-needed/
http://www.geocities.com/stomljen/
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Для Intel740 в своё время бродили исходники BIOS
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
http://download.intel.com/design/intarch/specupdt/30839205.pdf
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
http://www.intellinuxgraphics.org/documentation.html
