Автор: great coder , 21 июня 2007
Запорол я как-то флэшку у себя на Abit AN7...
[offtop]Что само по себе достоточно сложно - перешивает ее не CPU, как на большинстве nf2-плат, а заказная микруха от Winbond`а, закрытая серебрянной наклеечкой с претензионной надписью uGuru :) - так что при переразгоне зависший процессор на saving settings ничего не запорет... У меня же сработало аварийное отключение питания по перегреву CPU (экспериментировал с замобиливанием, вернее просто проверял, замкнулись ли мостики) - и как назло, именно в момент saving settings[/offtop]
Ну, думаю, ничего страшного - полно машин с LPC-флэшами - как никак generation K8 на дворе: не тут-то было. Asus A8R-MVP шить что-либо отличное от асусйовых биосов категорически отказалось (как из-под винды, так и afudos - может, я каких ключиков не знаю? Ничего из найденного в тексте afudos.exe не помогло), а GA-K8xxx оказалась со впаянной флэшкой. Пришлось давить кнопку "помощь друга" o_O ...
После извлечения флэшки из Abit KV81 оказалось, что они одинаковы: так уверенность в том, что там тоже LPC возникла без дополнительного чтения датащитов на флэшки. Однако ни фирменная FlashMenu (которая, как оказалось, использует практически такую же winflash.sys, что и сам winflash.exe - и переживает подмену "ейо" winflash.sys на последний "winflash"евский), ни собственно winflash шить ее отказались - как бы прошивка не от этой системы (хотя в порядке эксперимента и родную подсунуть пробовали): может, у winflash есть свои "ключики"? Прошивка успешно прошла старыми средствами, разве что пришлось принудительно сделать /Tiny, а то awdflash.exe вылетал.
После возврата на AN7 сетевушка работать захотела только как PXE, в винде требовала указания явно MAC-адреса - без этого не "получала" пакеты, хотя успешно их отправляла (и даже получала IP-адрес! ;). Неожиданно, что просто MAC может оказать такое зверское вляиние на работу (На KV81 - VT6122, на AN7 - nv). Как бы все указывало на awdflash /nvmac - вот только сработал он только в следующей последовательности: /nvmac /nvguid /Wb /cp /cc /cd, и сразу после прошивки выключить машину в off (не в standbye!). Только /cp/cc/cd, по одельности, без выключения - сетевушка нагло игнорировала MAC (/Wb указан как обязательный при nvmac в awdflash.exe /?), только /nvmac без /nvguid тоже оказался неэффективен.
Скажите, я чего-то не понимаю в этом злобном хранении MAC (в бутблоке он что ли - иначе к чему /Wb?) или что? awdflash при перепрошивке злобно надсмехается, мол, а у 1394 все еще "тот" МAC (от KV81, где и в помине не было 1394!) - как исправить MAC 1394?
Compiller
19 лет 4 месяца назад
/nvmac 66666666 /nvguid 77777777 вот мой любимый МАС зашиваный в EpOX RDA3I, Albatron KX18DS-PRO II, EpOX 9NPA+ Ultra (с неё в данный момент и работаю).
А что проделывал, что бы оно прошилось? Clear CMOS, Clear DMI, Clear PnP? Вырубал ли, как я?
Compiller
Прошивал и ребут - всегда без проблем awdflash bios.bin /wb /f /py /sn /nvmac:xxxxxxxxxxxx /NVGUID:XXXXXXXXXXXXXX
шаблон из ответа awdflash 8.73 /?
