Имеем: мать Soltek SL-65KIV2. Не работает клава - динамик начинает верещать с частотой примерно в 5 Гц при проверке памяти, потом дает ошибку клавиатуры и чек сумм эррор. Все, на этом все заканчивается и естественно, машинка дальше не грузится. В чем может быть проблема? Грешил на контроллер клавиатуры, но в итоге даже не понял, что на плате есть данный чип...[/b]
Ну и что?
Например питание есть, а тактовой нет или данных.....
На какой-то матери (относительно древней Socket 370) была похожая беда-там линии клавиатуры через транзисторы шли на ЮМ . Замена транзистора решила проблему.
Не подумал... Да, возможно. Ладненько, буду колупаться дальше... Надо бы попробовать USB...
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
2 Jocker
Да, эта мама тоже относительно древняя - Socket 370.
Спасибо, гляну!
Скорей всего проблема с ЮМ. А если надавить на ЮМ и запустить?
конечно в данном случае врядли, но все таки не мешало бы проверить заменой конденсаторы на землю и резистивную подтяжку к питанию возле разъема. Буквально вчера столкнулся, конденсаторная сборка по одному кондеру имела сопротивление 24 ком и практически отсутствовала емкость, при чем, на нем даже сигнал появлялся, а мыша не работала. Ну уж если нет, то южник
К стати, какой южник - так и не сказал
Добрый день)) ссылка на манул (soltek.com.tw/soltek/download_file/Manual/socket370/65kiv.pdf) ничего невыдает(((( нужна схема подключенимя мамки SL-65KIV2 rev:W7 может у кого есть???? плиззз
Есть на SL-65KVB/65KV2 и SL-65KV2-T
Может ЭТО подойдёт?
спасибо)
