конечно в данном случае врядли, но все таки не мешало бы проверить заменой конденсаторы на землю и резистивную подтяжку к питанию возле разъема. Буквально вчера столкнулся, конденсаторная сборка по одному кондеру имела сопротивление 24 ком и практически отсутствовала емкость, при чем, на нем даже сигнал появлялся, а мыша не работала. Ну уж если нет, то южник
К стати, какой южник - так и не сказал
конечно в данном случае врядли, но все таки не мешало бы проверить заменой конденсаторы на землю и резистивную подтяжку к питанию возле разъема. Буквально вчера столкнулся, конденсаторная сборка по одному кондеру имела сопротивление 24 ком и практически отсутствовала емкость, при чем, на нем даже сигнал появлялся, а мыша не работала. Ну уж если нет, то южник![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
