материнка Asus P5N32SLI-Deluxe потеряли микросхему BIOS?никто не знает что за биос там торчит, название самой микрухи? чем можно её заменить? что было на ней написанно не знаю, Пробовал 39 и 49 Winbond, 39 из матери AsusP5LD2-Deluxe, увы не пошло ни звука не издавала... Заранее спасибо!!!!
Перенес в Ремонт матплат.
Перенес в Песочницу...
Злой Модер aka Dmitry-r...
В Asus P5N32-SLI Deluxe должна стоять флешка с LPC интерфейсом (или универсалка FWH/LPC) объемом 8 Мбит.
На официальной фотке вроде просматривается SST'шка.
сегодня попробовал биос sst 49LF003A, SST 49LF004B и SST 39SF020A результата никакого, как можно без программатора поднять мать, второй такой матери нет?
Насколько я понял, Вы ничего не прошивали?..
Установка микросхемы БИОС является необходимым условием, но не достаточным. В эту микросхему надо залить прошивку от соответствующей материнской платы. Прошивку можно взять с сайта Асус.
Указанные микросхемы имеют объемы соответственно 3МБит, 4Мбит, (про 020 не знаю). Как указал выше maco, флешка нужна 8МБит.
Не обязательно использовать точно такую же материнскую плату. Подробнее здесь: rom.by/article/Искусство_перешивки_BIOS
alex-zar
Нескромный вопрос - вы вообще что-нибудь поняли из того, что я писал?
Дополню сообщение MINzdraFF'а - кроме необходимого объема нужен еще и соответствующий интерфейс.
P.S. SST49LF003A - FWH only 3 Mbit, SST49LF004B - LPC/FWH 4 Mbit, SST39SF020A - parallel 2 Mbit.
> Заранее спасибо!!!!
Скорее всего там стояла флешка "PMC Flash"(Асус любит их, частенько попадались)... Типа 4 Мбит(512Кбайт) "PM49FL004" или 2Мбит(256Кбайт) "PM49FL002"
Но.. чтобы быть увереным... советую скачать прошивку с официального сайта ASUS support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us посмотреть размер прошивки, взять из 2-х подходящую по объёму. Затем перешить флешку полностью вместе с бут-блоком, желательно на программаторе - для меньшего "гемороя" - шьются(хот-свопом) они тяжело...
Мдя... Тема явно достойна песочницы...
Alles Luge...
Детский сад.... имея прошивку, конечно очень тяжело просчитать нужный размер flash
Должна стоять 49LF080A
