У меня мамка EPoX 8KTA3L+ (VIA KT133A). На днях купил Duron 1600 AppleBred MIXJB 0412 MPMW. По дефолту проц стартует 133 на 12Х. Я его "замобилил". После чего он в Сандре стал определяться как Duron Mobile. Сейчас я могу разогнать множитель до 15х (макимум 24х) с помощью програмки CrystalCPUID в Windows XP, но ведь вегда хочется большего комфорта
. Надо, чтоб проц стартовал сразу с множителем 15х.
И вот моя проблемма:
Я пропатчил свой биос с ключом /а15 "bp file.bin /a15". Залил его во флэшку. При старте теперь проц корректно определяется, всё правильно отображает, но стартует на старом множителе 12х. Никакой дополнительной менюшки для замены множителя в самом биосе я не нашёл. Это глюк беты БиосПатчера, или это я чего-то не того сотворил
З.Ы. Понимаю, что БиосПатчер сейчас находится в стадии отладки, по-этому ничего требовать не могу. Заранее благодарен за то, что ответите на мой вопрос.
Насколько я знаю, тебе и множитель на проце ещё нужно разблокировать.
2 HaOS:
Если ты сталкивался с проблеммой разблокировки множителя у этого проца и знаешь наверняка, как его можно ПРОСТО разблокировать, то кинь сюда ссылку.
З.Ы. Если бы я мог ПРОСТО разлочить множитель на своём проце, я бы не занимался мобилизацией.
Менюшки имхо быть не должно, а разблокировать множитель на этом камне можно только через мобильность.
Попробуй прописать другой множитель, например 14. Ещё если замкнуть первый мостик L5, то получишь доступ ко всем коеффициентам.
Читал в интернете, что счастливым обладателям матери от EPOX не нужно задумываться о разлочивании множителя проца, так как за нас это сделали сами инженеры EPOX. Скажем на моей EPOX 8RDA+ так и есть, но к сожалению возможно что для KT133 они еще не разлочивали, стали делать позднее.
PS: а почему куплен Дурон а не Атлон, цена вопроса вроде и 10 баксов не стоит?
PPS: я вот все в мыслях, есть ли мать на KT133, чтобы держала разгон до 166 стабильно, да еще память DIMM 166 найти и воткнуть Атлончик 2000+, да как его погнать по шине и коэффициенту....... Мдя......
Linux forever!
Никто ни кого не разлочит!! Если камень залочен железно(а этот именно такой), то ни 8RDA+, ни какая другая мать EPoX или другого производителя с этим не справится.
Насколько, я понимаю ситуацию, то здесь дело в интересе опыта, а дурон от атлона в плане разгонного потенциала ничем не отличается, это, разумеется, касается камней степпинга В. Кэш на дуроне можно включить(по крайней мере раньше можно было), но даже без полного атлоновского кеша он практически не уступает Тбреду.
Тут даже думать не надо =)))
Мать которая держит 166 шину - Abit KT7A. Память тоже такую найти можно: у меня Самсунг есть, так вот она на 170 шине с минимальными таймингами отлично работет. Но тут ещё один аспект - шина PCI, а точнее её частота 41,5 МГц. На такой частоте не каждая карточка работать захочет. Да и 83МГц на AGP не любой видюхе понравится.
А по поводу погнать в этой мамке, так это милое дело: я 2500+ на ней ставил 170*12,5. Работало отлично
Не спорю
Возможно это и так, но разница между Бартоном и Тбредом есть по производительности. То есть разогнанный до 166 Тбред уступает Бартону, так что с Дуроном и Тбредом врядли что-то наоборот.
Linux forever!
Пропатчил биос с ключом /a16 (хотел получить множитель 16х). Залил во флэшку, а результат остался прежним проц стартует на множителе 12х.
По большому счёту, меня эта проблемма уже не беспокоит, т.к. при загрузке WinXP у меня множитель 16х подгружается автоматом в startup, причём это происходит в считанные секунды.
Возможно, я че-то не понимаю
Никто и не говорил, что камень с меньшим размером кэша в целом быстрее, но в большинстве приложений производительность дурона и атлона приблизительно одинаковой. И ещё, applebred и thoroughbred это одно и то же ядро, только у дуронов часть кеша отключена. Бартон же ядро слегка модернизированное.
Нет ну спорить я не стану так как менее осведомлен о событиях 38-ой недели прошлого года, но в августе месяце прошлого года когда я купил Бартон 2500+ и спокойно меняя коэффициент разгонял комп, я узнал о том что человечество озабочено разлочиванием процессоров для использования иных множителей, вот тогда то и блуждая в интернете я наткнулся на способ разблокировки, нужно было пару ножек процессора замкнуть, но буквально сразу я наткнулся на статью о том, что на материнках Эпокс эти контакты замкнуты сразу с завода. Вот собственно о чем речь.
Linux forever!
