Просветите пожалуйста про отличия данных чипов. Насколько я знаю в А поддерживается 133 FSB.
Дело в том что мать у меня Gigabyte 7IXEH. Программно пределеятся и как 133 и как 133А, Это как какой проге взбредёт... Но в мануале и на сайте GB написано про 133Е...
У Вас действительно редкий чипсет VIA KT133E, и он поддерживает лишь 100 (200) MHz, так что, увы...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
У меня дома мамка Чайнтеч на чипе KT133A, в мануале написано что держит камни вплоть до 1200 Mhz.
За пару лет пользования обновлял БИОС раза 3 в последнем обновлении в описани стояло что теперь на мамку можно поставить вплоть до Athlon XP 1800+ это радует, но на самом деле это реально?
Точное название мамы CHAINTECH 7AJA2
Судя по тому, что пишет производитель, начиная с BIOS v.6.0 поддерживаются AthlonXP 2400/2600+, а с v.7.0 - Duron FSB133Mhz 1400/1600/1800+...
Пора делать UPGRADE
Пардон, в предыдущем моем посте была ошибка (не проставлена ссылка), сейчас поправил...
КТ133 мах частота 100МГц (по доке), техпроцесс - 0.25
КТ133А -/- 133 МГц (по доке), -/-
КТ133Е -/- 100 МГц (по доке), -/- - 0.18 (те это кт133 по др техпроцессу) и как результат - он отлично работает на 133 МГц. У меня самого мать на таком чипсете ЛакиСтар К7VAT (от Формозы), сейчас на ней стоит Thorobred 2000+ и никаких проблем... пашет на 135 МГц, дальше помоему не дает память и еще что-то...
1) производитель предусмотрел на матери клокер, способный выдавать 133MHz+;
2) одновременно с этим предусмотрел возможность реализации делителля FSB/PCI=4...
Только благодаря этому и появилась возможность работы на 133MHz - прямая аналогия с BX'ами...
А "затыкается" выше 135MHz, скорее всего, не из-за памяти (опять же, изучите "судьбу" BX'а) - север не поддерживает соотношение PCI/AGP=2; возможно, и выход из ситуации тот же - посмотрите в "Видео" тему по работе нового видео на сарых матерях, может, и добавите еще пару MHz на FSB...
Судьбу ВХ я знаю, на нормальных матерях и при хорошей памяти он изюмительно работал и на 150+ МГц (ASUS P3BF), я себе такую машинку собирал: Копермайн Р3-500(550) ставил на 150(это был мах) и память Микрон РС100 заводилась с таймингами 2-2-2, крутая тачка была.... Квака 2 грузилась 2 секунды...
Ну, бывало и не хуже...
