Здравствуйте
В UPS заменил батарею на аналогичную (по емкости по напряжению совпадает), UPS стал работать, один раз разрядился. Оставил на ночь, батарея не зарядилась, поставил другую батарею тоже самое. И теперь от сети работает, как переходит на батарею сразу выключается. Прозвонил все транзисторы, диоды, реле, конденсаторы, ESR некоторых близка к предельному значению. Напряжение на батарее 10.7v т.е. полностью разряжена. Если еcть схема на UPS поделитесь пожалуйста. В чем может быть проблема?
починил![](/images/koloboks/green.gif)
был в обрыве D1, читал что в обрыв также уходит D2
