Можно ли обрезать пространство с бэд блоками находящееся в СЕРЕДИНЕ диска? Запись нулей мне ничем не помогла! Или может быть существуют другие способы их сокрытия или удаления (бэды физические)?
Линуксовый fdisk позволяет создавать разделы указывая начало и конец в секторах:
sudo fdisk /dev/sdb
Команда (m для справки): p
Диск /dev/sdb: 750.2 ГБ, 750156374016 байт
255 heads, 63 sectors/track, 91201 cylinders, всего 1465149168 секторов
Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0007a92f
Устр-во Загр Начало Конец Блоки Id Система
/dev/sdb1 2048 1465149167 732573560 7 HPFS/NTFS
Команда (m для справки): d
Выбранный раздел 1
Команда (m для справки): n
Действие команды
e расширенный
p основной раздел (1-4)
p
Номер раздела (1-4, по умолчанию 1): 1
Первый сектор (2048-1465149167, по умолчанию 2048):
Используется значение по умолчанию 2048
Last сектор, +секторы or +size{K,M,G} (2048-1465149167, по умолчанию 1465149167):
... и т.д.
Прямо с любого сектора по любой по большому счёту нельзя.
У винта есть CHS-геомертрия (цилиндр-головка-сектор). В типовом случае раздел начинается с C=n, H=1, S=0. PartitionMagic и Acronis это соблюдают.
И? Она по большому счету нигде не пользуется - ибо LBA юзается; + никто не запрещает начать раздел с 3 цилиндра, 4 головы и 15 сектора - любая вменяемая ось это переварит.
К примеру, я на своих WD green с "большими" секторами поставил начало раздела с 64-го сектора - и линукс не возражал; то же делают с ними и под виндой.
Конечно сейчас chs стало до лампочки. Просто иногда разделы приходится вручную восстанавливать, а там начало и конец - как положено. Какой-никакой ориентир что всё правильно делаешь. Вот и всё.
to kym: Думаю, что программа которая интересует вас называлась ( Diags Ver 3.555 (Dec-1997)) -запускалась с дискеты занимала около 250kB.
-Собственно у меня тоже появилась потребность отрезать участок с 3 - 4мя бедами на IDE Самсунг 120.Gb, потому как после каждого сканирования он видит- то 3, то 4, то 5 Бедов - а потом снова 3 - 4, то есть 3 твёрдых точно есть в наличии - я так понимаю. И что бы я не делал ему викторией Remap или Erase (несколько раз) , недавно пытался восстановить с помощью HDD Regenerator 1.71 - результат тот же, ничего не убирает это добро с винта...
sudo fdisk /dev/sdb Пароль: Команда (m для справки): p Диск /dev/sdb: 750.2 ГБ, 750156374016 байт 255 heads, 63 sectors/track, 91201 cylinders, всего 1465149168 секторов Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x0007a92f Устр-во Загр Начало Конец Блоки Id Система /dev/sdb1 2048 1465149167 732573560 7 HPFS/NTFS Команда (m для справки): d Выбранный раздел 1 Команда (m для справки): p Диск /dev/sdb: 750.2 ГБ, 750156374016 байт 255 heads, 63 sectors/track, 91201 cylinders, всего 1465149168 секторов Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x0007a92f Устр-во Загр Начало Конец Блоки Id Система Команда (m для справки): n Действие команды e расширенный p основной раздел (1-4) p Номер раздела (1-4, по умолчанию 1): 1 Первый сектор (2048-1465149167, по умолчанию 2048): Используется значение по умолчанию 2048 Last сектор, +секторы or +size{K,M,G} (2048-1465149167, по умолчанию 1465149167): ... и т.д.Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Большое спасибо за разъяснение, ув. Pavel. Это я ещё не пробовал. До Lunix я пока не дотянулся. Если получится, буду очень рад.
To be continued ...
Да,есть такой нюанс. Но этот способ всё же точнее, чем вручную подгонять размер дисков мегабайтами.
To be continued ...
Уже твёрдых 4 беда - всё же что лучше сделать что бы его использовать можно было?
Отдать в ремонт тому,кто владеет запуском бурна/селфскана
