Можно ли обрезать пространство с бэд блоками находящееся в СЕРЕДИНЕ диска? Запись нулей мне ничем не помогла! Или может быть существуют другие способы их сокрытия или удаления (бэды физические)?
Попробуйте для начала восползоваться программой MHDD...если не поможет...пишите дальше...
Если бэды идут подряд, а сильно заморачиваться неохота - можно и fdisk'ом скрыть: создать основной раздел ДО бэдов + 2 (или больше) логических диска в дополнительном: 1 на все пространство бэдов и 1 (или больше) на все остальное место. И потом сразу же, до перезагрузки удалить тот, который сидит на бэдах. Et voila - все чисто.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
Круч Я бы дополнил совет, который дал Вам DanZer следующими соображениями, исходя из собственной многолетней практики.
1. Если диск стал сыпаться, то прежде чем заморачиваться с его хитромудрым разбиением, надо убедиться, что бэды больше не появляются. В противном случае это мартышкин труд и потерянное время.
2. Если Вы уверены, что область где появились бэды локализована четко, то следуя рекомендациям DanZerа создаем несколтко разделов, так, чтобы один из них занимал всю область с бэдами. Я обычно делаю это с помощью WinDisk от NT4, который позволяет создавать разделы более гибко чем fdisk и не считает что лучше меня знает, что надо делать в отличие от своего аналога из W2K/XP/W2K3. C его помощью можно создать несколько (до 4 естественно) праймари разделов или создать два-три праймари и экстенд.
После того, как диск разбит на разделы, можно удалить раздел который пришелся на дефектную область, а можно присвоить ему како-либо экзотический тип, чтобы никакой програмер работы с дисками не пришло в голову, что-то сделать с этим "свободным" местом, которое пропадает на диске.
P.S. Может все-таки сознаетесь, что у Вас за модель диска и что именно не смог сделать MHDD? Просто иногда есть еще возможность воспользоваться утилитами от производителя диска, но не зная модели ее Вам не присовеуешь...
Пока я пытался отремонтировать свой второй винт,позовчера мой первый сдох окончательно,
сначала на нем полетела винда, потом я загрузившись со второго винта (второпях установив на него Винду)
догадался ,за что сам зол на себя, выполнить проверку тома на ошибки (пришло же в голову!)
В итоге мой первый винт (по номиналу 20Гб) начал и в биосе и в MHDD определяться
как 41Гб... Притом модель его будучи 6E020L0510202 на корпусе, в MHDD стал N40P Что это значит?
Теперь у меня на машине бэдастый полусдохший MAxtor 2F030J0 на котором
окромя винды ничего нет, а рядом (на полке) еще один Maxtor, который скорее всего пойдет на брелки...
Максторы можно сразу выкидывать, самые ненадежные винты.
Но-но ... птичку прошу не трогать ..... сколько инфы было спасено благодаря тому, что макстор вовремя залочился и не дал убить себя до конца умным ремонтникам ....
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
 - все чисто.
Я MHDD пробовал, непомогло...
А по конкретнее можно, что именно делали и как не помогло ???
Да и вот что еще, винт-то какой ???
Не торопись...найди хороших ремонтников по хардам и отнеси им...я думаю они тебе все поправят...
берешь PC3000 , loader от винта , грузишь, проверяешь служебку , пересчитываешь транслятор ... 8)
