Решил прошить биос на ноутбуке asus k75vm, скачал с офф. сайта Windows BIOS Flash Utility и биос 234 (до этого стоял 216). Когда начал прошивать под конец прошивки программа сообщила ошибку мол биос от другой модели и компьютер завис. Пришлось перезагрузить, все работало и версия биоса изменилась. Ничего страшного? все ли в порядке и работает как нужно?
P/S Сразу после этого заметил что в играх начал проседать фпс из-за температуры, решил почистить от  пыли но ничего не изменилось. Термопасту не менял может дело в ней а не в биосе ?
У меня было тоже самое , как по мне это плохо , и я думаю что компания асус сделала это специально. У меня изначально был биос 230 , я обновился сначала до 231 потом 232 и все работало хорошо. Как поставил 234 (а на это были определенные причины) то тоже ошибка , и компьютер начал после этого периодически перенагреватся !!! Причем весь ! Такого никогда не было. Он мог нагрется только когда играю в тяжелые игры. А чтоб он нагрелся просто так ?! Самое главное что восстановить как найти инфы не могу , пробовал разное, не получается , аварийное восстановление не хочет делать (делалось через флешку и зажатием клавиш ctr home вроде , а потом включение ноута). Заново прошить нельзя , например снова на 232 , пишет версия ниже чем у вас , нельзя.
Действительно у компании Асус на сайте присутствуют обновления биос при которых машина либо глючит, либо вообще не стартует. Это относится не только к Вашим моделям ноутбуков. Прошейте биос на программаторе дампом от такого-же аппарата.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
Какие страшилки, и никаких реальных примеров целенаправленного вредительства производителя.
С учетом того, что уже мильон раз говорилось об опасности шитья под ОС, продолжают находится индивидумы, игнорирующие это.
Анатолич, а разве официальный прошиватор из под ос в открытом доступе не является целенаправленным вредительством? Понятно что молотком можно и убить и гвоздь забить, но это же не тот случай, не? Самое настоящее целенаправленное вредительство на мой взгляд.
Прошивальщик - прошивальщиком, но придурства отдельно взятой ОС у отдельно взятого пользователя, с его индивидуальными настройками, программами, оптимизаторами, антивирусами и вирусами ни один писатель прошивальщиков не может учесть.
Безусловно. Поэтому дать ребёнку топор (даже обвешанный предупреждениями) говорит о злом умысле. Хотя конечно не они затеяли традицию.
пс - пойду под лавку, свинячий грипп свой лечить. Может от него агрессия на мир
