Всем привет.
Возникла проблема с ноутбуком, сколько их было, а такое вижу впервые...
Аппарат: Acer V5-552
Ладно, прошил флешку программатором(нашёл дамп от v5-552G, а у меня без видеокарты), прошил для теста, аппарат завёлся, но при буте уходил в перезапуск, списал это на несовместимость, нашёл дамп под мой аппарат версии 2.07(актуальная) - вновь запуска нет.
Опуская подробности, перепробовал много версий образов, но заработал нормально только один: версии 2.02(совсем старый).
Суть проблемы:
1)биос не обновляется до актуальной 2.07, остальное работает нормально(ОСь грузится, работает стабильно, любые стресс-тесты проходит, делаю вывод, что железо рабочее)
2)при включении режима UEFI и сохранения настроек - аппарат умирает! То есть вновь кирпич, изображения нет, ничего не сделать, приходится вновь шить программатором. Прошью - снова всё отлично, если загрузить стандартные настройки, автоматически включается режим UEFI и аппарат умирает...
Облазил миллионы форумов, не нашёл похожего, может, вы подскажете, где искать проблему?
Заранее спасибо и извиняюсь за большой текст, старался максимально подробно описать проблему.![]()
P.S: даже флешку менял для самоуспокоения, не помогло![]()
от себя и не совсем по теме наверно,если не в батарейке то в железе,учитывая замену флеши
Прошивку с оф. сайта шили программатором? А то вижу, где упоминается программатор, там разговор про кем-то слитые дампы.
igils,хотел спросить,может ли программный прошивальщик на примере winphlash64-1.0.76 для феникса неправильно определять биос,а биос сам быть нормальным?при том что некоторые другие биосы он определяет корректно,если не может,то значит уже не в первый раз вижу от acer битые с их сайта
Не подскажу - я не пользуюсь программными прошивальщиками. Тем более, что они шьют не полностью, а только часть. А в большинстве случаев, когда помогает прошивка флешки на программаторе, не в самой прошивке дело. Например - некорректные значения в области DMI. Программный прошивальщик их не трогает.
Бывают ли битые прошивки с оф. сайтов? Наверное бывают, но я с этим сталкиваюсь крайне редко, а у многих вендоров даже не слышал об этом.
А какие могут быть проблемы с железом, если при удачной прошивке аппарат работает как новый?
Только не включается режим UEFI...
Официальный образ с сайта идёт в виде исполняемого файла, который удачно прошивается, но машина не стартует. Я пробовал доставать из файла саму прошивку, но в ней содержатся инструкции для прошивальщика, прошивка весит 4.7мб, а микросхема всего 4мб(32мбит), я не смог обрезать образ, поэтому не могу его прошить программатором, но пробовал его шить в crisis рекавери. Шьётся тоже нормально, читается, пишется, но аппарат не работает.
Заводится только если прошить версией 2.02, её нашёл в виде дампа на просторах интернета, слитого с другого аппарата, но при включении UEFI вновь умирает... В Legacy работает отлично
Так же находил дампы 2.05, 2.07... Ни один не заработал. В чём может быть проблема? Уже мозг сломал, без идей...
Могу подсказать только это:
Под программатор данный файл надо обрезать (или выделить и скопировать 4мб в новый файл) в любом HEX редакторе.
Ключевое слово - iflash. При возникновении трудностей с определением начала или конца прошивки всегда можно сравнить с рабочим файлом.
Вас понял, благодарю, сейчас попробую.
Я так понял - первые 4мб, а в конце - служебная область для программы-прошивальщика, верно?
Попытаюсь, отпишусь здесь.
Но сомневаюсь, что заведётся, иначе с чего бы ему кирпичиться при включении UEFI.. Если его включить - ноутбук больше не стартует(изображения нет, ОСь не загружается, однако реакции нормальные...), и помогает только повторная прошивка программатором:(
Неправильно поняли. Если бы нужны были первые 4Мб этого файла, я так бы и сказал.
Перечитайте выше про ключевое слово поиска по файлу. На картинке видно недусмысленный заголовок, поясняющий, что идет ниже него (заголовок копировать не надо).
В картинках... Вот отсюда выделяем ровно 4 Мбайта (0400000h HEX или 4194304 DEC). Ни байтом меньше или больше. Копируем в новый файл, сохраняем, шьем.
Всё сделал, никаких изменений...
Обрезал, аппарат включается, не стартует. Если флешку полностью стереть - вообще нет реакции на кнопку.
Шью дамп, найденный на форуме(2.02) - работает отлично.
update:
Кое-что заметил, когда сбросил настройки.
Load defaults, но я не выходил из биоса, благодаря этому и заметил!
Если включён legacy - всё ок, а если переключить на UEFI, то во вкладке информация появляется строка "GOP VERSION", а в ней пусто!
Раньше, помню, было что-то, как-то версия, а сейчас пустота, а раз строка появляется после включения UEFI, то делаю выводы, что отсюда и растут ноги проблемы!
В новых биосах включён стандартно UEFI, поэтому не запускается машина, а на старом включён legacy, вот и вся загадка.
Только что это за GOP и как его вернуть - ещё одна загадка... Пойду к дяде Гуглу...
