Пытаюсь вывести USB но пока ничего не выходит может это из-за того что в биосе нет включения/выключения портов USB
Все, что там есть - это поддержка USB клавиатуры
пробовал и при старом биосе(который был сразу на материнке) и с новым скаченным из сайта PCPartner, и с новым пропатченым BIOSPatcher-ом
т.е. обязательно ли наличие в биос включения/выключения портов USB для их работы
В win95/98/ME отображаються корневой разветвлитель и универсальный хост-контроллер и пишет, что устройство работает нормально
ну судя по всему 7-мое свободное, ESS в устройствах нет, а жирафу не позволяет винда
vovkulaka
Звуковые и др. мультимедиа-устройства есть, а ESS нет???
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
упс :oops:
но все равно также винда из диспетчера устройств изменить прерывание не дает, да и кроме того, я ж винимал звуковую карту, и все равно комп при выключении перезагружался
vovkulaka
Тогда уже не знаю, кого и подозревать - разве что этот злосчастный /i...
В любом случае, что-то не то в настройках Винды, или связанных с ACPI/APM, или с девайсами...
Будем думать еще...
сенкс за желание помочь
а винда без /i ни 98, ни ME не устанавливалась
а вобщем ... юсб работает, а комп прийдеться видимо просто повером выключать, позже попробую становить XP, мож поможет
в общем попытался поставить вин98 без ключа /i - при проверке плаг анд плей устройств установка зависла на этом:
Проверка: Системная шина
Обнаружено: [1] Интерфейс автоматического управления конфигурацией и питанием (ACPI) BIOS
Код устройства *PNP0C08\0000
т.е. там-же, где и прошлые разы еще до приобретения USB контроллера (нашел в своих записях)
после перезагрузки также установка зависала, отрубил в биосе поддержку ACPI - инсталляция пошла дальше
после установки все равно при завершении работы комп идет на перезагрузку, пробовал заново включить поддержку APCI в биосе - безрезультатно
vovkulaka
Ну что я могу сказать? Подозрения потихоньку оправдываются - проблема с ACPI/APM...
А при установке NT5-ОСей то же самое?..
не пробовал :oops: , на днях попробую
пробовал устанавливать XP - зависает намертво после перовой-же перезагрузки
