USB на PCPartner BXBS3-C930
Пытаюсь вывести USB но пока ничего не выходит cry может это из-за того что в биосе нет включения/выключения портов USB ? Все, что там есть - это поддержка USB клавиатуры roll пробовал и при старом биосе(который был сразу на материнке) и с новым скаченным из сайта PCPartner, и с новым пропатченым BIOSPatcher-ом :(
т.е. обязательно ли наличие в биос включения/выключения портов USB для их работы ?
В win95/98/ME отображаються корневой разветвлитель и универсальный хост-контроллер и пишет, что устройство работает нормально roll
ivp писал(-а):
vovkulaka
Если бы я еще помнил, что значит этот ключ - я win9x ОСей уже минимум пять лет не пользую... lol
Да, вот еще что забыл спросить - дрова на USB какие стоят, Майкрософтовские или Интеловские?..
"i - отменить определение поддержки системным BIOS технологии Plug-and-Play. Используется, если сведений об устаревшем BIOS нет в файле machine.inf, и Windows не может его распознать. При установке из-под Windows сохраняются установки настроенного вручную оборудования (настройки "по умолчанию" не возвращаются, как это обычно происходит);"
дрова на ЮСБ с сайта производителя котроллера, а вообще Microsoft :)
Аватар пользователя ivp
vovkulaka
Да, вспомнил... А никаких проблем с конфликтами прерываний у Вас нет?..
PS: Так мы про _дополнительный_ USB-контроллер говорим? Вы в теме об этом ни разу не обмолвились - посему думалось, что речь идет о набортовом...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
vovkulaka
vovkulaka писал(-а):
короче купил я PCI USB 2.0 контроллер NEC :) все отлично, тока теперь при выключении компа из винды машина идет на перезагрузку :( , может кто подскажет в чем дело? roll
проблемы именно возикли когда я вставил дополнительный контроллер(
а по прерываниям где смотреть есть ли конфликт?
может vovkulaka.narod.ru/s6.jpg roll из-за 9-го прерывания конфликт :?
vovkulaka
Смотреть лучше в "Сведениях о системе", там целый раздел, если я правильно помню, есть в IRQ, который так и называется "Конфликты/совместное использование" - скрин содержимого этого раздела выложите...
Попутно посмотрите в Диспетчере устройств - нет ли каких девайсов с желтыми вопросительными или восклицательными значками...
Ну а касательно типа контроллера - проглядел, стар становлюсь, глазами слабею... wink
PS: Именно НЕКовские контроллеры USB 2.0 зарекомендовали себя на BX'овой платформе наилучшим образом (правда, недавно нашел ВИАшку, которая тоже, как ни странно, работает на "старых" платформах - но не VT6202, а в комбинации VT6212+VT6307)...
ivp писал(-а):
vovkulaka
девайсов с восклицательными знаками нет
скрины вот:
vovkulaka.narod.ru/s7.jpg
vovkulaka.narod.ru/s8.jpg
ivp писал(-а):
vovkulakaPS: Именно НЕКовские контроллеры USB 2.0 зарекомендовали себя на BX'овой платформе наилучшим образом (правда, недавно нашел ВИАшку, которая тоже, как ни странно, работает на "старых" платформах - но не VT6202, а VT6307)...
именно поэтому его и брал wink
Пробовал вынимать контроллер - выключаеться комп нормально, вставляю обратно - опять при выключении перезагрузка :(
Также пробовал вставлять контроллер в разные PCI слоты (при извлеченных других PCI устройств) - у меня три PCI слота- но безрезультатно :(
vovkulaka
Угу, очень хорошо...
Я смотрю, у Вас принтера нет? Тогда попробуйте вручную (через Бивис или через Диспетчер девайсов, как Вам проще) загнать на 7-е прерывание сначала ESS, а потом (если не поможет) - Жирафа...
BTW, у Вас и не получится разобраться с NEC'овскими прерываниями перетыканием по слотам - это же фактически три девайса "в одном флаконе", каждому нужно независимое прерывание, вот их Винда к другим устройствам и "подселяет"...
ivp писал(-а):
vovkulaka
как это принтера нет? :) есть у меня матричный принтер Epson LQ-100 8)
может все-таки дело в версии PCI ведь в мануале на контроллер заявлена поддржка PCI тока версии 2.2 а у меня же 2.1 roll
vovkulaka
Так а Вы как думаете, почему именно НЕКовские контроллеры рекомендуются для старых матерей? Потому что живут они на 2.1 вполне себе нормально (было б ненормально - у Вас бы вообще машина не заводилась, либо ПОСТ не проходила, или при загрузке Винды висла бы - как себя, к примеру, некоторые _действительно_ несовместимые по версии PCI ВИАшные контроллеры ведут)...
То, что у Вас нет принтера, я решил по свободному седьмому прерыванию - у Вас принтер USB или LPT? И что написано в его свойствах касательно использования IRQ?..
ivp писал(-а):
vovkulaka
кончено же LPT :) в свойствах системы его нет, но он печатает roll
также в мануале контроллера написано "Support PCI-Bus Power Management Interface Specification relese 1.1" что бы это значило :? в мануале на мать у меня ничго подобного нет roll
vovkulaka
Ну так что насчет 7-го прерывания-то?..
А то, что написано в мануале, означает, что принтер поддерживает выключение и "засыпание" по командам драйвера (если настроить, ессно)...
