USB hub на PDIUSBH11ANB
на основе PDIUSBH11ANB. выдранный из какого то монитора, при подключении на USB в ХР, 2К говорит что он неизвестное устройство. Может быть кто сталкивался, должна ли эта схема работать без инициализации по I2C? (даташит читал вроде как при включении должна работать в режиме хаба) пытался командовать им по I2C (возможно некорректно ибо программно через LPT) тоже самое не ставит Винда дровов. Может дрова нужна? или неисправен хаб?
Аватар пользователя savely
А где ссылка на даташит?
А кому счас легко...
Аватар пользователя Richi
благодарю за проявленный интерес, вот она nxp.com/acrobat/datasheets/PDIUSBH11A_3.pdf
