ASUS DVD-ROM E616
Подарили б/у сабж, сказали что плохо работает. При проверке выяснилось, что читает все виды CD, из DVD поддерживает только "минусы", не читает штамповки ("минуса" не было, проверить не мог), не читает "плюсы". Скачивал два раза прошивку с оффсайта и с www.nix.ru, делал все что говорилось в риадми - нет у вас приводов АСУС! Скачал ломаную прошивку RPC-1, зашил при помощи mtkflash.exe, после того родные прошивальщики признали привод. Итог - со всеми прошивками он "плюсы" не поддерживает, но читает замечательно! Зато штамповки, естественно, поддерживает везде, но не читает вообще!
Нашел еще один такой привод, с точно таким же глюком.
При подключении двух приводов с одной и той же прошивкой (сливал и сравнивал побайтно) на один шлейф у одного в биосе при автодетекте версия прошивки 2.2, у другого Z.2. Понять этого не могу. Шлейф вроде был в порядке.
В инете нашел скриншоты моего привода, поддерживает "плюсы". Программы разные пробовал, в глюк кучи программ не верю. Правда, слышал, что привод Е616 бывает двух версий - Hardware A и Hardware B.
У кого-нибудь есть какие-нибудь мысли?
А модель точно указана? У меня DVD-E616P2 вот на эту я и качал свежую прошиву.Усе работает.Раньше тоже работало.
Аватар пользователя Highlander
Полностью модель называется "DVD-E616"
АСУС использует основу от Pioneer а индекс P2 означает совершенно другую модель, хотя внешне могут совпадать. Нужно другую рошивку лить
