Доброго времени суток! Плата P5S-MX SE иногда зависала на детекте USB устройств, после отключения кард-ридера стала через раз выдавать "USB deviсe over current status detected"... Потом при каждом запуске. Все USB устройства отсоединил, CMOS сбрасывал, перемычку PS2_USBPW переставлял... Не помогает. После замера напряжений на портах USB оказалось, что PS2_USBPW меняет питание всех портов, кроме USB78, который питается всегда от дежурки и к которому как раз и был подключен кард-ридер. Напряжения в норме - 5,21В на всех портах, предохранители в норме. Осталось проверить резисторные сборки, которые формируют USB_OC, и вот их как раз не могу найти... Нашел только одну 331 (обведена на фото), к 2 элементам подходит 5VSB, к 3-му 5V, но это не то... Может кто сталкивался с этой моделькой, ткните где их искать...
| Вложение | Размер |
| img_20190511_212206_.jpg | 74.78 КБ |
| img_20190511_212412_.jpg | 66.66 КБ |
Нет такого сигнала...
USB_5V связан только с 4 предохранителями и 3 резисторами 0 Ом...
Производитель вполне может использовать слегка отличающиеся обозначения для тех или иных сигналов.
Так вот в упор не вижу... Есть только V_USB12, V_USB34, V_USB56, V_USB78... USB_12MIN и USB_12MOUT что-то не то.
Можете поискать OCx#, например
тоже нет...
Тут производителю было совсем лень
V_USB12, V_USB34, V_USB56, V_USB78 - прямое соединение с несколькими контактами ЮМ, которые и являются контактами USB_OCx#.
И что в итоге? Почему пишет USB over current, если напряжения не занижены? Причина в ЮМ?
