USB Flash SEITEC 256 Mb
Придисловие: Я решил начать новую тему потому что в старых чёрт ногу сломит! И в конкретно мне адресованых советах будет проще разобраться!
Имеееться USB Flash SEITEC 256Mb. Начинка:
Конторллер Oti 002168 ( costar.com.tw/pdf/OTi/Oti-2168.pdf )
Память 2 микрухи HY27UA08161M (hynix.com/datasheet/pdf/flash/HY27(U_S)A(08_16)1G1M(Rev0.5).pdf)
2 толи транзистора, толи стабилитрона, SMD 3 выводные, обозначены буквами Q1 и Q2 на них написано:
Q1 AW133 (возможно стабилитрон на 3.3В)
Q2 AAA12
Ведет себя следуюшим образом:
Определяеться отлично, без каких либо проблемм! При определении показывет обьем 988Кб (1 011 712 байт). При попытке записи ругаеться что защищена от записи, при форматировании тоже так ругаеться. К такому состоянию пришла сразу (то есть память потеряла за раз а не сначало 128 и потом 128).
Переключатель в норме (выпаивал) и дороги от него доходят до контроллера.
Сегодня еще попробую пропаять все микрухи!
Чем может быть вазванно именно такое поведение флешки ??? Куда дальше копать???
Если найду похожую память перепаяю! О результатах отпишусь!
Ленин лох!
У кого еще были похожие ситуации ?
Ленин лох!
Аватар пользователя savage_m
Попробуй всю плату феном прогреть!
Тема закрыта
Флешка восстановлена![/b]
Ленин лох!
Аватар пользователя Rom
Чего не написсал-то как вылечил...?
Аватар пользователя Highlander
Была похожая ситуация, вылечилась форматированием памяти (родной утилитой от производителя контроллера). Там в м/с памяти хранится куча служебной информации, если я ничего не путаю, то название флэшки, таблица бэдов (загружается в ОЗУ контроллера при включении) и др. Я лично видел как из-за бэда ничего нельзя было записать... Может бэд просто попал в область FAT...
