Изначально у флешки надломились контакты внутри штекера флешки, при этом выводы остались припаяны к платке (после как влешка попала ко мне, я перепаял целый штекер с донора, ситуация не изменилась). Как утверждает клиент, после надлома она работала 2 мес в таком состоянии, потом внезапно перестала, и происходит с ней сейчас следующее:
втыкаем в порт усб, флешка детектится в диспетчере задач, в разделе дисковые накопители как USbest USB2Flash Storage USB Device, потом сразу появляется в дисковых устройствах как "съемный диск I:". Пытаемся зайти, получаем - "вставьте диск в дисковод I:". При попытке форматирования, ругается на отсутствия диска в устройстве. Входим в управлеие дисками, видим, что висит "диск №3, нет устройства". Пробуем добраться до ее содержимого разными утилитами для флеш, утилитами для восстановления файлов, партишенами, сканерами, утилитами форматирования - всё одно и то же, нет возможности увидеть ее раздел или область памяти. Так же не видится вендор. Грубо говоря, не видится память и не видится вендор, а флеха понимается вроде как usb картридер. Отсюда вопрос, что вышло из строя, память на ней или контроллер, или прошивка. Нужно вытянуть информацию, есть ли смысл покупать аналогичную флешку и пересаживать на нее память?
За криво заданный вопрос прошу не пинать, сам флешками не занимался никогда, люди просят помочь снять инфу. Хотелось бы понять в какой части устройства проблема чтобы не тратиться на флешку и не убить данные с мертвой флехи.
P.S. Если захотите отослать к профи, сразу поясню, в нашем городе такими вещами не занимаются - искал. Есть огромный опыт в ремонте мам, но флешки не трогал до сегодняшнего дня.
ремонт (без сохранения информации)
восстановление информации
Забыл.... контроллер USBest UT163
Уилиты для этого контроллера, а так же для других, не помогают. Флешка не шьется и видится только VID и PID флэшки.
Должны помогать (если вы прошить уже хотите, но информация при этом потеряется). Поищите в интернете форматтер для этого контроллера. Обычно с ним идет инструкция (именно для этого контроллера, потому что там какая-то мудреная программа, которая попутно ставит драйвера). Если все правильно сделать, то получится работоспособная флешка, правда информация пропадет.
