Всем здраствуйте! В один прекрасный момент флешка стала определяться через раз. Потом вообще перестала определяться. Открыл посмотрел, внешне повреждений нету. Замерил напряжения (стабилизатор на 3,3 вольта встроен в чип) - все напряжения в порядке. Кстати чип памяти Toshiba (точное название не скажу, на ней какая-то наклейка и снять ее не представляется возможным ) Контроллер Toshiba TC58NC2233G5F, на поверку оказался обычным Phison 2233. Замкнул контакты памяти, флешка определилась. Попробовал ее форматтерами (в нете нашел всего две штуки для этого чипа), программа начинает работать и флешка пропадает из устройств. Стартует только при замыкании контактов. Можно вставить ее в разъем, прийти через пять минут коротнуть ножом контакты и она сразу же определяется системой. После того как она определится в системе можно записывать и удалять файлы. Форматтером прогнал ее следующим образом: когда она пропадала из устройств тут же ножом на секунду замыкал контакты, она снова определялась и форматтер продолжал работу. Таких замыканий понадобилось два.
P.S. Прогревал флешку, контроллер и обвес горячим воздухом до плавления припоя (было когда-то два пациента, один тоже физон, 2136 кажется, второй SM321, вылечились таким образом), но результатов это не принесло.
Сейчас серьезно подумываю о том, чтобы сделать кнопочку, которая при нажатии будет замыкать контакты. Но это мера мне кажется радикальной. Может кто что умное подскажет, как привести флешку в нормальное состояние?
Заранее благодарен за помощь.
почитайте
тут
тут
тут
На flashboot почти живу поток флешек большой. Там всего две утилиты для этого контроллера, обе довольно капризные (PS2233_v1.03.00 и Phison_UP10-UP14_1.08), собственно в предыдущем посте они фигурировали под названием "форматтер". Отформатировать ее получается (с помощью ножа правда), но ситуации это не меняет. У меня есть подозрение собственно на саму флешку (может побилась), на контроллер (были уже физоны с этой болячкой, но те отказывались работать из-за того что контроллер не выдавал 3,3 и соответственно 1,8 вольт), также есть подозрение на кварц (тоже было много плохих).
