UPS IPPON Smart Winner 3000 не включается после грозы (Решено)
Многоуважаемые форумчане! Прошу вашей помощи в ремонте UPS IPPON Smart Winner 3000. С UPSами сталкиваюсь редко, хотя спектр ремонтируемой аппаратуры очень широкий. Суть такова: организация, которую мы курируем отдала в ремонт вышеозначенный ИБП с диагнозом - не включается после грозы. При попытке включения выбило защиту сети. Вскрытие показало взрыв одного IRG4PC50UD и пробой ещё двух + вылет в обвязке IGBT транзисторов SMDшных транзисторов малой мощности типа PMBT2907A с резисторами. Вопрос в следующем: можно ли заменить IRG4PC50UD на IRG4PC50FD? Всё отличие состоит в рабочей частоте. У FD она ниже, чем у UD. А на какой частоте работает преобразователь UPSа? Подскажите пожалуйста!
данный ИБП не включается после замены батарей. заменил 3 конденсатора 47/50 на плате дежурного режима, ИБП включился, но говорит что не исправна батарея, другие батареи пробовал ничего не изменилось,
Что может быть? Куда капать?
Аватар пользователя Santa
Мерять напряжение холостого хода на батарее (на сборке) там где провода впаиваются в плату: должно быть 100 вольт (+\-). Может быть плохой контакт в красно-чёрных соединителях.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Здравствуйте! У меня тот же ИБП, но причина не та. После перевозки перестал работать. На маленькой плате заменил все конденсаторы, начал включатся. На подключенную аппаратуру не дает питание, светятся все индикаторы но на кнопки не реагирует. подскажите в чем может быть проблема, и как ее исправить. если что пишите на телефон по ватцап +79142925880.
Дополнительная тема и продолжение:
тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=636435
[url] monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=636435[/url]
По теме:
попался в ремонт такой же Иппон.
На кнопки не реагирует. Был мертвый, начал его чинить искать ...
1.) на дежурке заменил ВСЕ кондеры, без исключения (47 были со страшными ESR).
1.5) на этом этапе собрал, включил ...ииии..( ничего ... полез дальше...
2.) на плате управления тоже один SMD 47мкф/35V дохлый (ESR 52 ома). Заменил заодно все 3 кондера.
Больше ничего не видно.
Результат:
1.)на табло ничего не горит, не пищит, не включается.
2.) При подключении сети щелкает реле и гудит один из трансов. Какой из трансов понять трудно.
3.) ничего не дымится, не вспыхивает (слава богу) - может стоять так долго
4.) заряд аккумулей не идет.
5.) Аккумуляторная сборка новая - комплект на выходе сейчас показывает 101.3-101.4.
Так как аппарат давно лежит, ждет .. по наущению программатора на 24с02 ,
то начало подзабылось (опять сыплю голову пеплом, налдо делать чеклисты блин )
Мне кажется, при приеме сего агрегата зарядку он таки делал комплекта ... почему сейчас не делает ? ... вопрос ...
Слетела прошивка?
судя по теме monitor.net.ru/forum/ippon-smart-winner-3000-info-421075.html
так есть тогда еще вопрос.
Не нашел я микросхему 24с02, нашел на плате управления Atmlh026
Так как мои познании в перепрошивке всеже ограничены сотовыми телефонами - можно ли дополнительно получить консультацию.
Дамп прошивки с 24С02, что все таки есть на просторах (кажется) инета, так же легко влить в 026 или потребуется другой программатор и иные подходы ? Или там вообще может быть другая прошивка?
программатор заказал вот такой:
SOIC8 SOP8 Тесты зажим для EEPROM 93CXX/25CXX/24CXX + CH341A 24 25 серии EEPROM Flash BIOS USB модуль программист
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РЕКЛАМА !!!
Вообще у другого продавца кажется даже брал !!!
ru.aliexpress.com/item/SOIC8-SOP8-Test-Clip-For-EEPROM-93CXX-25CXX-24CXX-C...
И можно ли программировать сей девайс (Atmlh026 прямо в плате? с помощью прилагаемого разъема ?
Говорят это вот ОНА:
engineering.purdue.edu/ece477/Archive/2010/Spring/S10-Grp09/Datasheets/fla...
__________________________________________________
Самый главный вопрос:
1.) так и не нашел схему аппарата (печалька)
2.) куда смотреть, что трогать, кого перепаивать ....
Спасибо за советы, любого информативного формата
Andrey GREEN (гость) писал(-а):
И не хватило ума переписать все символы маркировки lol.
А тут не хватило ума прочесть документацию:D.
В остальном - вам явно лень делать нормальную диагностику:).
Atmlh026
02B
Что равняется AT24C02B 02B
Опирался не на символы маркировки. а не уже имеющийся ответ в одной из тем про ремонт 3000.
Прочесть какую ДОКУМЕНТАЦИЮ ??? У вас ОНА есть? ! отлично, а у меня ЕЕ НЕТ, от слова СОВСЕМ.
Поделитесь?
Если вам нравится читать надписи на заборе вместо адекватной информации, то таки продолжайте опираться на них - у вас это достаточно смешно получается:D.
Я таки издеваюсь - вы не смогли прочесть ту документацию, ссылку на которую сами же дали в предыдущем своем сообщении lol.
P.S. Тема аля "Изба-читальня" все ближе и ближе lol.
