Как я вижу проблему: Со временем нагреваются дорожки, расширяются, замыкаются, и я теряю пациента. Возможно замыкаются PCI-e линии, так как отваливается не просто мост, но и PCI-e слоты.
Когда будет время хочу снять лкп и поодной отрезать дорожки, идущие от CPU в сторону PCI-e слотов и моста.
Товарищи, без паники - срочно ищем белые покрывала и организованно ползем на кладбище (из неопубликованного коммента гостя):
puchuu (гость) писал(-а):
Достал я тут с полки свою старую материнку - AT4NM10-I и хотел сделать компьютер в гараж. Ничего не вышло.
Ребята, ошибка в самом чипсете G31 и его производных типа NM10. Вы не можете решить эту проблему на уровне железа, как бы вы не старались. Интел решил проблему в новых чипсетах. Однажды после перезагрузки она появится снова. Возможно удаление каких-то элементов на плате слегка меняет конфигурацию и временно исправляет ситуацию, но это не решение. Чипсет все равно может сообщить информация о том, что чертов chassis intruded и это никак не зависит от сенсора. Я надеюсь индусским "инженерам" интел еще долго будет икаться этот чипсет.
Единственный вариант решения - заставить биос игнорировать сигнал chassis. Я находил утекший сорс ami биоса и там непосредственна была ф-я chassis intruded, которая вызывала блокировку ввода вывода и дальнейшей загрузки. Необходимо взять биос для вашей материнки, декомпилировать его, выловить все вызова, ссылающиеся на текст из дата секции "Chassis intruded, system halted!" и уничтожить их. Затем собрать и залить программатором на флешку биоса. Конечно есть опасность, что в силу невысокого навыка программирования на асме я запорю биос.
У меня в AT4NM10-I флешка биоса съемная и даже если запорю легко восстановить. Правда я еще не решил буду ли тратить на это время, возможно я просто отправлю AT4NM10-I на запчасти. Но принцип вы поняли.
масса это такая субстанция которая сама на себя звонится накоротко.
масса обзывается тремя буквами GND.
по идее железныя оболочка разъемов на задней стороне материнки - есть настоящая масса.
тогда на разъеме атх24 всего 2 пина с настоящей массой. это 18 и 19. а вот что есть остальные пины подписанные GND? являются ли они массой?
не всякая масса таковой является, поскольку при прозвонке ее со стороны "истинной массы" охотно показывает падение напряжения.
и такое явление - притом синхронное - показывают несколько материнок из моей коллекции. то есть не бывает поломки разных матерей с идентичным симптомом.
конечно есть мысль что эти массы синхронизируются воедино сугубо при помощи блока питания.
ramvivat писал(-а):
разъем надо было смотреть с другой стороны. массы все нашлись.
я разсмотрел один вариант - вариант дорожки на внешнем слое.
нам нужно сперва нагревом размягчить клей. затем продолжая нагрев добиться того что фольга отстанет от текстолита и выгнется дугой, но при этом как-то нужно нагревая не перегреть чтоб дорожка не перегорела. принципиально - вполне себе вероятня ситуация.
повторяю - я разсмотрел лишь один аспект не трогая иных. именно дорожка на внешнем слое. межслойные дорожки не разсматриваю. хотя - если платы вздуваются пузырем, разслаиваясь - почему бы и не межслойные дорожки выгнуть дугой? это же просто, мать ее, физика. термо и гидродинамика, так иху разждак. словом матан. а маска - ну маска. она лак. лак нагрел хорошо, он и потек, если не изпарился. смотря как нагреешь.
и я не разсматривал про мать с еейной козой.
коза - это когда текстолит прогорел а проводник еще не успел перегореть, или перегорел и от того огарок дорожки загнуло чтоб сделалась коза с дорожкой в другом слое. но если просто случился пузырь, словно феном начали без плавного прогрева округи жарить сразу в одно место то и тогда - ну разве обрыв дорожки с наружнего слоя учинишь (превышение нагрузки на разрыв) но не козу. а для козы - нужно током греть, экспериментально подбирая режимы. вопчим это все матан для напрочь яйцеголовых =)
все у тебя бред да идиоты вокруг. других слов не знаешь чтоль?
а "бред" это всего лишь неизвестные и потому несоблюденные условия - те самые "когда одна палочка и девять дырочек уничтожат целое войско"...
а идейка интересная.
металл при достаточном нагреве приобретает свойства жидкости, следовательно металл это и есть жидкость но очень вязкая в обычном состоянии. камень тоже при определенных условиях - жидкость. хорошо нагрей что камень что металл - потекут. а нагреешь еще сильнее - в газ обратятся. то есть можно по идее обсчитывать воздействие по формулам гидродинамики.
чтоб получить межслойную козу нужно очень быстро пережечь дорожку (устроить взрыв от протекания ударного количества тока в единицу времени. как в плавких предохранителях) - мы на некоторое время получим жидкость которая обладает свойством текучести. и под действием силы тяжести жидкий металл протечет в поры в текстолите и устроит козу с соседним слоем. задачка решена.
хотя нет. у чела дорожки разширяются в одном слое. другие условия задачки.
нет ну и тут нет ничего невозможного. изпаряем лак, затем греем металл превращая его в жидкость и вуаля. припой вон ведь могут слипнуться две капли припоя образовав соплю.
Фух, за 2 подхода таки асилил.
Полная сборка - может, и не баян. Но вырванная из середины цитата датируется 2002-м.
А кому счас легко...
Таки я и говорю, Сава - возможно, баян-баянище.
Но я впервые увидел эту подборку. Ага.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Гипс снимают, клиент уезжает
(c):
maco, а чего оно не было опубликовано?
Это же ШЫЫДЕВР!!
В соответствующей теме этот коммент слишком мусорный
Поэтому я его "опубликовал" здесь, чтобы можно было повеселиться
Синхронизация масс - тонкая субстанция, однако
Трехразовое питание предоставьте, пожалуйста
Для размягчения субстанции, которая используется вместо мозга у некоторых личностей, многого не требуется
Я все жду, когда он "проговорится", что Земля плоская...
