Я разузнал что контакт идет к микросхеме. Вот её инициалы вверху L115B, внизу KA3511. У меня есть подозрение что она вышла из строя. А вот описание цепи обработки: на плате стоят 3 понижающих трансформатора, от большого трансформатора отходят нужные нам контакты, которые через несколько резисторов, диодов и выпрямителей поподают в обрабатывающую микросхему(выше). Через информационные выходы питание проходит цепь конденсаторов, резисторов и через провода поступает к потребителю.
Хотя причина я думаю не в них, перед мосфетами их по два в плече стоит 4 тразистора на их роскачку с весьма странным вкючением, даже рисоваться толком не хотят, вот в них наверное причина.
Принесли, нет старта совсем, даже принудительно. Блок только цыкает, его fan молчит. В питании проца нашёл 2 пробитых мосфета, обрадовался, но преждевременно). Старта продолжало не быть...между GND и +5V = 10Ω. Стал проверять остальные трансы, целы. Снял мульт - 10Ω, снял процовый ШИМ вместе с драйверами - 10Ω. Решил отжечь аккумом. Задымились 2 транса на питании памяти, снял их...и...снова 10Ω. Ну и понеслась...была - не была).
Снял юг, север, все ОУ, все трансы, сетку, звук, клокер...
На мамке остались: разьёмы, часть кондёров, смд (все трансы, диоды и тп. проверил на кз). Нагрузок вобщем никаких, даже BIOS и тот снят....и что ж 10Ω!!!!
Попался очередной перл, даже 2. С другого сайта правда, но очень понравилось
Вот он правильный блок питания, должен высасывать ток из трансов непременно, а то что же будет если не высосать?
"вобше блок- атх значит без нагрузки работать не будет, а то что после выключения включается на секунду-правильно чтоб вытянуть ток из трансов..."
и второе этого же автора, как аргумент своей "высокой" квалификации:
"на счет мультиметра, выыы меня дураком считаете у меня и осцил есть, я вам не 5-клашка радиолюбитель))"
Вот он каков признак дурака - отсутствие мультиметра , а вы и не знали?
С форума одной локалки, объявление о услуге восстановления сигейтов 7200.11 одним "сервисом" (привожу только особо интересные кусочки):
Быстро и резво восстанавливаем данные с экстренно "умерших" винчестеров Seagate серии 7200.11 и предыдущих серий.
это вирус, который мы лечим.
далее, в процессе обсуждения, на упоминание одного форумчанина
Seagate утверждает, что неприятности носят чисто программный характер...(цитата)
последовал ответ:
Seagate утверждает, чтобы не выглядеть глупо на весь мир.
Привожу пример из собственной практики:
на прошлой неделе человек принёс нам системник с таким пострадавшим винчестером.
поковырявшись в его компьютере довольно долго, мы поискали решение проблемы в интернете.
пока изучали инструкции, как перешить ему винт,
на это время поставили на его комп наш б/у-шный винт, тоже Seagate, только серии не 7200.11, а 7200.9
человек забрал домой системник, подключил интернет и уже через 3,5 часа он позвонил к нам - теперь на его компе уже и с нашим винтом случилась та же хрень.
хотя до этого наш винт работал без проблем на другой материнке.
так что это вирус, который из интернета лезет в прошивку Сигэйта и также оставляет свой след в БИОСе материнской платы!!!
на следующий день мы восстановили оба винчестера и немного пошаманили над БИОСом материнской платы и всё теперь работает на ура!
Материнка у него - WinFast на NF-4 чипе, сокет 462(А), под проц Бартон.
далее - ответ на претензию одного человека, мол, винт после их восстановления помер не прожив и 2х дней:
у этого винта не было признака "мухи сс"
наш мастер хоть и поднял его, но заключение сделал, что винт очень уставший
хотя деньги вернуть таки согласились.
Вот так вот кулибины, тайком от мировой общественности, на коленке "открывают" и "муху СС" на альпиноподобных, и бирусы...
"Чем больше мастеров - тем больше работы!" (с) подпись форумчанина с нага
Завод по переработке напряжения и тока в более полезные вещи
Эти подлые транзисторы не хотят смотреть в объектив фотоаппарата, периодически перебегают с места на место и вообще ведут себя странным образом
Kill 'Em All (c)
Кто бы мог подумать - уже выпускают емкостные конденсаторы, еще пару лет и начнут выпускать индуктивные и резистивные конденсаторы
Записки Шурика Живодёрова... Без коментариев... Нет слов... Жесть!![](/images/koloboks/dash2.gif)
Кто ж его посадит? Он же памятник! (с)
Вот вы тут сидите, а между прочим, там винда уходит в реболл
...ложки нет
Чипа-чипа-чипа, иди просо поклюй
Попался очередной перл, даже 2. С другого сайта правда, но очень понравилось![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
...ложки нет
последовал ответ:
