Тут такое количество информации, что жутко становится. начитаются, потом эти клиенты будут задалбывать специалистов.
Зачем? Смысл размещения всего этого в общий доступ? Даже какая-то таинственность теряется.
Вообщемто требуется срочный ремонт мамки ноута, аппарат включается не стартуй даже не начинается инициализация биоса вентилятор охлаждения крутит на максимуме прямо от пылесоса сложно отличить... пробовал ставить менять проц и озу... ничего не изменилось матрицу с инвентором тоже отрубал и подрубал внешний моник осталось всё по прежнему.
Lapserdak писал(-а):
Грел мосты на прожекторе 360 ватном денег нет на инфокраснуую станцию, накатывал новые шарики на мосты, гнездо проца щас попробую погреть... я ремонтом на дому занимаюсь, оборудование есть всё. причина по которой задал вопрос это срочность по питанию нашёл неисправный мофит заменил его короткого больше нет. но работать он также не начал
грел я уже опосля, когда идеи закончили а ковыряться времени нет
думаю поменять мультик если я не ошибаюсь это он.... img228.imageshack.us/i/82484823.jpg/ отмечен синим. красным не моё фотка из сети. если я не ошибаюсь микросхему зовут RT8205CGQW
Имеется БП кулер мастер на 1000 ватт...злой людь обрезал шлейф на мать.
Все бы хорошо на место запаять, но 24 пин и к ним идут тонкие провода от мозгов.
Cappoint писал(-а):
Не понятно, от каких мозгов идут провода?
Обычно в жгуте идут тонкие провода для обратной связи в блоке, чтобы контролируемое напряжение снимать непосредственно с разъема. Посмотрите плату с пристрастием, обычно между тонким проводом и силовой шиной будет стоять низкоомный резистор.
.... Корпуса от ФЙИУТСЕ ЗИМЕНС ....
.... два черных кабеля с большим количеством проводов называетса ТУБЕ ....
.... называетса -1 ЦХЕН ФЕНГ ....
.... Сам Корпус Компютера называетса Фирмы ФЙИУТСУ ЗИМЕНС там провода идут не все как у всех ....
ЦХЕН ФЕНГ - я-таки ниасилил... Расшифруйте, кто понял.
И из каких соображений "Fujitsu-Siemens" превратилось в "ФЙИУТСУ ЗИМЕНС" - тоже не понял, но тут хоть угадываемо...
К чему этот долгий и утомительный процесс? (c) Лукьяненко
Baza, Леша, передай товарищу что я могу отремонтировать за 2 миллиона))
за 2 ляма я и сам сделаю....как раз на домик в деревне не хватает
Болел в детстве:
Очередной "мосфет":
Быстро и не задумываясь:
Вместо мозгов -
опилкипровода:Феншуй, однако:
А кому счас легко...
Савелий, скорее всего провода спрятаны в термоусадку или просто в трубку/сетку, а Цхен Фенг - производитель этой трубки/сетки.
