Имеется БП кулер мастер на 1000 ватт...злой людь обрезал шлейф на мать.
Все бы хорошо на место запаять, но 24 пин и к ним идут тонкие провода от мозгов. Может кто-нибуть напишет какие провода по цвету с какими спаяны.
Обычно в жгуте идут тонкие провода для обратной связи в блоке, чтобы контролируемое напряжение снимать непосредственно с разъема. Посмотрите плату с пристрастием, обычно между тонким проводом и силовой шиной будет стоять низкоомный резистор. А там уже не трудно разобраться, что и куда запаивать. Это надежнее, чем гадать по цветам этих проводов.
Тонкие провода. Видел такие на блоке Thermaltake. У него есть блок управления, вставляется в 5,25 отсек, на котором отображается потребляемая мощность и два регулятора скорости вращения вентиляторов.
У вас подобная приспособа? Фото поможет разобраться.
Не понятно, от каких мозгов идут провода?
мозги на PS224 ничего подобного нет....
Могли бы и поточнее указать какие провода в наличии и не опознаны. На плате, как правило, подписывают все провода.
Может пригодится распиновка.
Вот Вам и отвечают на поставленный вопрос.
А по блоку управления - это совсем другой вопрос.
Фото не поможет - таких блоков у меня нет.
спасибо домнику....именно это![](/images/koloboks/hmr.gif)
