Здравствуйте,
попался вот такой мне девайс ( для зарядки аккумуляторов машин) , не знал в какой подраздел написать, это почти то и есть блок питания.
Девайс нечего не создают вообще, труп.
На входе стоят 4 диода IN4007. Д4 и Д2 прибор пищит в обои стороны получается пробиты.
Стоит в нём uc3844B
вот думою на какие диоды то можно заменить ? так как таких дома нет.
Стабилитрон Z1 проверьте, проверьте резистор R21 к стабилитрону с высокого плюса. Проверьте гирлянду резюков R4--- Стабилитрон тут не впаян, значит используют встроенный в 3844 (не очень то хорошо) кандёр на питании 3844 проверьте.
На трансформаторе что за черная полоска вьётся по желтому скотчу? уж не прогар ли?
Диоды 4007 подойдут вполне. (проверьте полярность, как мостик собирали...)
резистор в термоусадке (выше кандёра в высокой) прозвоните - низкоомный...
Клюик 8n60s с большой вероятностью спёкся. Проверьте D7 - тогда он тоже труп. Это или супрессор типа 1.5КЕ или ультрафаст типа 206... в зависимости как коррекция выполнена... вроде там к нему кандёр с резюком подцеплены... значт ультрафаст
3844N подойдёт.
Во вторичке проверьте выпрямитель. (обычно спаренный шоттки).
пока всё...
...ложки нет
Z1 и D6 пробиты, R21 пробит не измерить бесконечный.герлянда R4 тоже пробиты, бесконечно, даже по одному тоже бесконечно.....
Какой кондер который большой ? он не дутый всё вроде нормально.
На трансформаторе это вроде как маркер стирается потому что не прогорело.
R13 который сверху кондера 98.9kOhm
ну 1N4007 стоит брать они то везде в БМ пригодятся как я понимаю ?
D7 в норме.
вы имеете виду что стоит возле конденсатора справо в холодной части и крепится на радиатор ?
..с транса на него идёт сразу.
D7 умеет прикидываться нормальным. марка какая? ультрафаст наверняка типа UF206?
Транзистор то выбит или каким-то чудом жив остался?
R13 - для корректирующей цепи как-то слегонца высоковат... кандёрчик с ним не видно на сколько? Хотя... от транзистора зависит... мож и быстрый такой...
...ложки нет
Самый большой у Вас входной электролит. А рядом с 7 и 5 ножками ШИМ электролит поменьше C6 на 50 Вольт (под трансформатором на 1 фото) . Замените его, замените и шунтирующий его SMD конденсатор C4. Типичная неисправность - горит ШИМ из-за высыхания этого электролита. У Вас выпаян шунтирующий электролит стабилитрон Z0 вольт на 18..24.
Все 4 диода во входном мосту (D1-D4) меняйте одновременно на однотипные. Странно, Z1 пробит (на 15..18 Вольт), должен был спасти затвор полевика, но полевик сгорел. Сопротивление силовой обмотки сколько? А обмотки питания ШИМ?
D8 Шоттки в низкой стороне смотрю выпаивали?
Про Q1 уже писал что вторая нога и 3 звониться замыкания значит пробит как я понимаю или как его проверить ?
D7 = HER106
Конденсатор в шкурки не видно. Z0 я не трогал его и не было там.на вход поставлю 1N4007 тогда 4 штуки когда придёт.
эт что ? катушка чтоли на входе которая лежит на конденсаторе ?
D8 выпаял стоит на нём G49 Y2010DN в одну сторону звониться как диод 179 показывает.чёрный на середине провод красный по бокам на каждой показывает 179.
и что делать с гирляндами R4 ?
Насчёт СМД не когда дела не имел с ними.Платы имеются с СМД но как узнать какой выпаять и сюда поставить, на нормальных деталях хоть стоят номиналы.
Спасибо за помощь.
Транзистор выпаять и проверить (пока вердикт - УБИТ)
HER106 - сверхбыстрый диод 1А 600В (вроде так расшифровывалось у них). Выпаять и проверить. Точно в обратную не пропускает? Если что, то любой ультрафаст подойдёт не ниже 1А и 600В, тот же UF206 или FR207... с лихвой хватит...
Z0 - его и не было - это видно. я просто констатировал факт, что вся нагрузка идёт опять на стабилитрон в кристалле 3844... уж что сделано-то сделано (там вроде стаб на 35В внутри... не помню точно... можно внешний воткнуть вольт на 28 - 30... тогда он если шо в другой раз хлопнет, а не микра).
D8 - исправен.
СМД не бойтесь, как только разберётесь - обратно на проволочники не потянет
У резюков самая распространенная маркировка - три цифры, например 472 - это 4,7 кОм. 4 и 7 понятно и так а третья цифра - количество нулей, результат в Омах. всё просто. Есть более извращенные комбинации - буквенно-цифровые, но по ним легко найти расшифровки даже в википедии...
...ложки нет
Да, если при выпаивании сток и исток звонятся без касания затвора, значит пробит.
Имеется ввиду силовая обмотка трансформатора. Один её конец соединён с "+" входного электролита, другой со стоком полевика.
Обмотка питания ШИМ одним концом на 5 ножке ШИМ, другим через D5 и R3 на 7 ножке.
Сопротивление гирлянды R4 можете получить, просто прочитав их обозначения (что там у вас написано на каждом 513? Значит по 51*10^3 Ом)
Делитель на R4, R15 (R15 между 5 и 7 ногой ШИМ, шунтирует мелкий электролит?) должен обеспечивать первоначальный заряд электролита до уровня порядка 8..10 Вольт.
UAM, согласен, он тормоз, но на безрыбье меня спасал, блоки (кстати такого же плана) трудятся, диод холодный, а транзистор вот немного потеплее, ну это и понятно... Первая мысля была такой же. Должен был убиться, но тогда выхода вообще не было (4007 не вариант уж точно) в магазине самый шустрый был этот... Без диода транзистор за несколько секунд разогревался до 60* (потом выключал). Поставил этот - нагрузку тянет и температура не выше 50* на полном ходу... палец нормально переносит... 2 БП стоят с этим ФРками.... НО! ЭТО НА БЕЗРЫБЬЕ. Ультрафасты лучше ставить.
...ложки нет
сейчас посчитал и выходит что если всё закупать и менять то обойдётся такой девайс новый, они не дорого стоят у нас.
Спасибо всем за помощь.
