Да, если при выпаивании сток и исток звонятся без касания затвора, значит пробит.
Имеется ввиду силовая обмотка трансформатора. Один её конец соединён с "+" входного электролита, другой со стоком полевика.
Обмотка питания ШИМ одним концом на 5 ножке ШИМ, другим через D5 и R3 на 7 ножке.
Сопротивление гирлянды R4 можете получить, просто прочитав их обозначения (что там у вас написано на каждом 513? Значит по 51*10^3 Ом)
Делитель на R4, R15 (R15 между 5 и 7 ногой ШИМ, шунтирует мелкий электролит?) должен обеспечивать первоначальный заряд электролита до уровня порядка 8..10 Вольт.
