Это мой один из первых тяжёлых блоков питания. У меня их 3 штуки с одинаковыми симптомами. БП собран на 2х трансах и 2х оптопарах.
Изначально не работала дежурка. Поменял 3 электролита (5, 10 и 33мкФ х 25В) по питанию и обвязке ШИМ AS2214F - дежурка заработала.
Подключил нагрузку (дохлый винт) + светодиоды для индикации на +12 и +5в и попробовал запусить, закоротив зел на чёрный. Кулер дергается немножко, светодиоды мигают при закорачивании и при раскорачивании. Проверил все электролиты на ESR, (ёмкость пока нечем), проверил напряжение питания шим (12в) - всё в норме, 5VSB ровно 5в.
Пробовал коротить на землю 13ю ногу AS2333 - всё равно срабатывает защита...
Отметил, что есть признаки перегрева LM2940CT (+5VSB), 2-х диодов включённых последовательно у TOP210PFI (подключены к 5й ноге TOP210) и самой TOP210. Какая там сейчас температура - не знаю. Пальцы совать в 300В желания нет...
Основной БП собран на W9NA80
Пробовал прозвонить все выходы - не коротят... Решил проверить, может коротят под напряжением... Подключил +12В и +5В с рабочего БП на этот дохлый - ничего не коротит.
Что делать? Где копать??
sash1234567, БП Astec SA147-3506. При включении в составе компьютера все напряжения появляются на мгновение, вентилятор совершает несколько оборотов и БП отключается. Дежурка работает. Полупроводники проверены с выпайкой, электролиты в пределах допуска (ESR, C).
Ставил вместо него точно такой же БП, всё работает как надо, т.е. дело не в материнке и прочих потребителях.
Или диод Шоттки на выходе сгорел, или кондёр пробивает. Остальное маловероятно.
В крайнем случае попробуй подать все напряжения на выход дохлого БП с выхода рабочего и тем самым проверишь коротит или нет.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
электролиты в пределах допуска (ESR, C) - несколько раз у меня было, что всё в норме, а при подаче рабочего напряжения - пробивает.
Проверяй не на компе, а на резисторах/лампочках... Повесь нагрузку на +12 +5 и +3.3В одновременно.
А какая модель твоего БП? Мощность? Может не вытягивает? Они бывают и по 90Вт (не 900!) в стандартном корпусе.
Замерь напряжения на оптопарах при выключенном и при закороченном зел на чёр. А потом читай сверху о том, как отключить защиту, чтоб посмотреть напряжения на выходе.
Astec SA147-3506.
Разве я не написал?
Мощность 145W, стоял в PC IBM PC300GL.
Подай на выход дохлого БП соответствующие напряжения с рабочего. Тоже коротит?
Если не коротит:
А всю мелочёвку (полупроводники) прозванивал? Какие напряжения на ножках оптронов при замкнутом и разомкнутом зел на чёрн?
Не коротит.
А всю мелочёвку (полупроводники) прозванивал? Прозванивал. (См выше).
Оптроны проверены с выпайкой на стенде.
Обрати внимание на коменты UAM.
Включи БП через лампочку. Замерь напряжения на оптопарах во включенном и выключенном состоянии.
Потом тебе нужно будет найти оптопару "Обычно на нем напряжение дежурки относительно земли, но между ногами 0."
У меня это было так: "3-и ноги на земле (-310в)
оптопара IC3:
4 нога - 4.22В, идёт на 9 ногу 2214 (comp)
1 нога - 9.42в (выкл), 9.35 (вкл), идёт через 820ом к трансу дежурки (питание LM2940CT отвечающего за +5VSB), также подключена к средней ноге транзистора с маркировкой D467
2 нога - 9.00в (выкл), 8.95 (вкл), идёт на 15 ногу 2233"
Потом "Давайте для начала 2 ногу IC3 на землю." - Те эта оптопара включена через резистор и транзистор между напряжением дежурки и землёй. Транзистор обычно внутри микрухи. Так вот тебе нужно включить эту оптопару в обход этого транзистора.
После этого БП заведётся и тебе нужно померять напряжения на выходах чтоб определить в чём проблема.
Спасибо, sash1234567, но пока придётся отложить БП в "долгий ящик". Появились более серьёзные проблемы![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Не могу найти схему блока питания ASTEC AA20850 =((( помогите мне пожалуйста люди!!!
