Здравствуйте, дорогие форумчане. Если не по теме, извините. Попалась мне вот такая плата
ну так и вот. Видно, что выгорели два резистора. Но я абсолютный новичок в этом деле. Подозреваю, что это блок УНЧ от какого-нибудь Пионера или Сони (микросхема STK4192 II). Микросхемка по описаниям хорошая и на ней можно собрать усилитель 2х50 Вт. Я просто собрал колонки, но даже испытать их не на чем. Хочу использовать для компа. Колоночки серьезные. Но вопрос вот в чем, как бы мне запитать этот усилок, понять - где вход ( подробно), и почему у этого уся выходы на 4 колонки. При отсутствии ответов на эти вопросы хотелось бы заиметь подробную схемку усилителя на этой микросхеме с указанием номиналов. Повторюсь - я новичок, то есть могу собрать схему при наличии рисунка печатной платы и указании номиналов запчастей. ну если без рисунка платы, то навесным монтажом). Корифеи электроники, подскажите чего-нибудь.
Вложение | Размер |
p1190275.jpg | 54.06 КБ |
p1190276.jpg | 74.04 КБ |
p1190277.jpg | 59.5 КБ |
p1190278.jpg | 55.33 КБ |
p1190279.jpg | 51.2 КБ |
p1190280.jpg | 73.66 КБ |
гуглить не пробовал ? там же всё есть.
Я с отвращением листаю жизнь свою, но строк позорных не смываю
достойный форума ответ. Вы промоутер гугла?) Я совета у знающих людей прошу.
Вася перец, а Вы действительно попробовали бы погуглить и нашли бы тогда даташит на микру, а в нём типовую схему включения. Отрисовали бы имеющуюся для осознания различий, погуглили бы самодельные блоки питания для усилков и тогда вопросов подобных задавать и не пришлось бы... так что Вам дали достойный форума ответ. Ответ другого плана, Вы можете с лёгкостью получить на медицинском форуме в разделе психологии...
pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sanyo/STK4192II.pdf
...ложки нет
Уважаемые, ну так если есть все в гугле, то зачем тогда форумы?) Ценю вашу витиеватость, с которой вы меня отправили в психушку). Я ведь не просто обратился именно на этот форум. Нашел здесь вопрос подобного плана, на который дельно, понятно и вежливо ответили. Видимо, ответили не вы. Я ведь тоже могу любого в гугл посылать, но если что-либо знаю, то охотно отвечу. Спасибо за даташит, вот только это все я уже прошерстил. Обратился то в надежде, что кому-либо попадалось что-то подобное и они знают, как оживить аппарат, или есть интересные разработки на базе этой микрухи. И не кажется ли вам, что проще обратиться напрямую к знающим людям, нежели бродить по ссылкам, которые зачастую фейковые или малоинформативные? Ну что ж, очень жаль, что те, кто ответили, умеют только советовать гугл, а те, кто на подобную тему грамотно ответили - не увидели моего поста. Еще раз спасибо.
Пообщаться. Как альтернатива социальным сетям, но без вреда для своего компьютера.
Уметь оживить какой-нибудь аппарат и пристроить куда-нибудь выдернутый из какого-то неизвестного аппарата отдельный узел - разные вещи. И второй вариант - намного сложнее первого. Особенно по фото.
Тут действительно (если не известно, откуда и нет схемы) придется, как уже написали, смотреть даташит на микросхему и сравнивать с реальной платой. И никто кроме Вас этого не сделает.
- 4 выхода, а на схеме - 2? Опять глаза и прибор расскажут больше любого форума.
- в даташите указано, какие ножки - входа - тоже отслеживается легко до разъема. Хотя все равно блок регуляторов придется мастерить.
- на плате даже питание организовано, только трансформатора нет.
- и насколько вижу, с обратной стороны разъемов даже написано назначение ножек.
Так что тут без обид - тут могут подсказать по конкретной проблеме, но не воплотить дистанционно чужие фантазии.
Спасибо. Даташит ничего мне не дал, кроме понимания, что за микруха, какие ножки куда ну и пары неполных схем) Да, дорожки подписаны, но не все обозначения понятны. Извините, что не по теме обратился. Как понимаю, тут на форуме более о компьютерном железе речь. Еще раз спасибо. Буду разбираться
