При поступлении в ремонт у данного блока питания не было дежурки и соответственно не запускался. Дежурка отремонтирована заменой стабилитрона ZD2 18 Вольт и микросхемы U4 ICE2A0565, напряжение дежурки в холостом ходу 4,95В. При проверке полевика и его обвязки обнаружено пробитый D3, D8 и сгоревший R16, ну и микросхема U1 3843 не вызывает доверия как исправная, полевик не прозванивается никак (все ноги в обрыве), при осмотре силового транса обнаружил что у него 4 вывода, а не 3 как по схеме. Так вот одна обмотка прозванивается, а другая нет, если я правильно понимаю должно быть две обмотки и они должны звониться?
Очевидно же, силовой трансформатор неисправен. Обмотка рекуперации не вызванивается.
В своё время десятками списывались БП этой модели с неисправными трансформаторами.
ТС, схема с прошлой страницы не соответствует действительности.
Меня это тоже смутило, что обмотка не звонилась, но подсказывали что так и должно быть, я согласился. Трансформатор реально перемотать? Полевой транзистор сжег, может не стоит потеть над ним?
Ну, тут каждый сам решает. Я не заморачивался с перемоткой, работы и без этого хватало. Если ещё попадутся такие БП - первым делом проверяйте индуктивность и исправность обмотки рекуперации. Были случаи, когда пробивало диод, а обмотка оставалась исправной. В таких случаях я ставил диод UF5408 и убирал С5 (несколько лет назад я писАл тут про это, сейчас я сюда редко заглядываю - профиль работы сменил).
